首页 Rockwe. 正文
回复
【工业智能化升级】Kepware Advanced Tags
Rockwell 软件 浏览:83 回复:1 收藏
kepware212  2025-03-06 10:57
产品概览
Advanced Tags 支持机器对机器 (M2M) 标签链接、逻辑和数学函数功能应用,适用于运营通信和分析。它可以链接两个数据标签,基于逻辑状态设置触发器并利用原始测量值计算新值。在 KEPServerEX 平台执行逻辑或数学运算,让数据更加靠近数据源位置。
Advanced Tags 为用户提供所需的工具以进行严密的运营分析。此分析需要工业控制应用程序提供一组数据,这些数据需要某种形式的计算以识别缺陷并确定运营是否正确。Advanced Tags 提供六种简单易用的预定义标签以便在标签级别执行数学运算、逻辑或分析,帮助用户提高在工业控制应用程序中的决策质量和效率。
实际应用
简单来说,Advanced Tags插件往往用来去做一些tag层面的数学逻辑运算,还有做tag的Link功能,请见如下介绍。
譬如连接了一台西门子的PLC,里面有一个tag1,另外连接了一个AB PLC,里面有一个tag2。在一些应用中,客户想要实现两个不同品牌或同一个PLC的tag之间的数据传递,这个时候就需要用到Advanced Tags插件了,配置如下:
·Tag Type选择Link,表示tag链接的功能;
·Name自己定义一个名字;
·Input指的是要tag的数据源,Output指的是要把Input传递到目的地的tag点;
·Link Mode可以灵活设置tag链接的触发模式,可以是Input tag的值变化,也可以是周期性的赋值;
添加完成后,点击OK。
通过观察QC,可以看到西门子的数据点一旦发生了变化,即可把值赋值到AB PLC对应的tag中。
当然,Advanced Tags还可以实现如tag的加减乘除、逻辑运算、求最大值最小值、平均值以及复合运算等,更多高级功能期待大家的试用。
包括六个预定义的链接、逻辑和数学标签:
·平均值标签:计算一个标签在既定时间内的平均值。
·复杂标签:将不同数据类型的多个标签组合为单一复杂项或结构。
·链接标签:在不同协议之间链接数据。
·最大值标签:读取并保留一个标签在既定时间内的最大值。
·最小值标签:读取并保留一个标签在既定时间内的最小值。
·衍生标签:使用基本的脚本和标准逻辑与数学函数提供超过这些预定义标签的计算。这些标签能够控制表达式求值的频率和条件,并让用户能够将更复杂的方程合并到应用程序中。
那么,普通标签和高级标签有什么区别呢?
通俗来讲,想象一下你在看一部科幻电影,电影中的智能机器人不仅能接收信息,还能自己做一些简单的计算和决策。普通标签就像是机器人的“耳朵”,只是简单地接收信号;而 Advanced Tags 就像是机器人的“大脑”,不仅接收信息,还能根据不同的情况做出相应的反应,比如“如果温度太高,就启动散热系统”。这种智能化处理,能够让整个系统更高效、更可靠。
想了解更多或者获取技术支持,可以访问上海泗博自动化官网或者公众号,详情请电话联系!
我知道了
