首页 电源电器 正文
回复
水浸传感器智能监测系统解决方案
电源电器 浏览:50 回复:1 收藏
德明电子  2025-02-28 14:53
一、系统概述
水浸传感器智能监测系统通过实时检测液体泄漏,结合物联网与AI算法,实现早期预警、精确定位与应急联动,适用于数据中心、仓库、管道层、配电室、实验室等场景,有效降低因漏水导致的设备损坏与安全隐患。
在变电站电缆层室、机房等场所,会经常出现因设备漏水或下雨而导致水浸的情况,从而给设备的安全运行带来了隐患。无线水浸传感器是又一安装应用,能够实时在线监测传感器安装位置(场所)是否浸(积)水,并实时地将水浸信息通过数据传输基站上传到控制主机,以达到监控告警的目的。水浸传感器一般情况下以60秒的间隔发送无线信号,当其进行状态改变时,会以6秒的间隔连续发送三次无线信号。随即状态改变的信号通过数据传输基站上传到控制主机。控制主机可根据传感器ID,来判断出何处产生状态变化和告警,以及状态变化的时间。
二、核心硬件配置
1. 传感器类型对比
类型检测原理检测范围适用场景
点式电极传感器电极接触导电液体触发报警单点检测精密设备底部(服务器/精密仪器)
线式传感器感应线全长阻抗变化线性区域(最长30m)管道沿线/仓库货架
光电式传感器红外光折射率变化检测点式+区域覆盖强腐蚀性液体环境(酸碱泄漏)
超声波液位传感器声波反射测距0-5m连续监测集水坑/排水渠液位监控
2. 智能网关参数
  • 通信协议:LoRaWAN/NB-IoT/4G多模
  • 接口扩展:支持RS485/DI/DO/继电器输出
  • 防护等级:IP65(-40℃~85℃宽温运行)
  • 边缘计算:本地存储30天数据,异常模式识别
三、软件平台功能
1. 实时监控
  • 2D/3D地图可视化(泄漏点闪烁告警)
  • 多层级报警(湿度梯度>5%/min触发二级预警)
2. 智能分析
  • 泄漏模式库匹配(管道爆裂/冷凝水/人为泼溅)
  • 漏水扩散预测模型(结合地面材质与坡度)
3. 应急联动
报警级别响应动作
一级预警APP/短信通知+现场声光报警
二级告警自动关闭电磁阀+启动排水泵
三级紧急联动消防系统+切断区域电源(可选)
4. 报表管理
  • 泄漏事件时间轴追溯
  • 设备健康度评估报告(传感器电极腐蚀监测)
四、典型部署方案
1. 数据中心机房
A[精密空调下方] -->|点式传感器| B(网关) C[架空地板网格] -->|线式传感器每5m| B D[UPS电池间] -->|光电式传感器| B B -->|4G| E[云平台] E --> F[关闭精密空调阀门] E --> G[通知运维人员]
2. 地下停车场
  • 部署密度:每个集水井1个超声波传感器
  • 联动规则:液位>0.5m自动启动排水泵+推送市政告警
五、技术优势
传统方案痛点本系统创新点
误报率高(灰尘导致误触发)多传感器数据融合+AI误判过滤(准确率>99%)
无法定位泄漏点线式传感器每米带地址编码(定位精度±0.3m)
被动响应无预防能力管道压力异常预判(提前10-30分钟预警)
六、应用案例
上海某商业银行数据中心
  • 部署设备:点式传感器×86,线式传感器×1200m
  • 实施效果:
    • 年避免损失:防止3次空调冷凝水泄漏(预估减少停机损失¥360万)
    • 运维效率:故障定位时间从45分钟缩短至即时报警
武汉地铁6号线站台层
  • 部署设备:光电式传感器×32,超声波液位计×9
  • 实施效果:
    • 暴雨季自动排水启动成功率100%
    • 避免因积水导致的乘客滑倒事故
七、服务支持
  • 定制开发:支持与BIM、BA、楼宇自控系统对接
  • 维护服务:传感器电极免费清洁(季度远程诊断+年度现场维护)
  • 质保条款:主机3年质保,传感器2年包换
方案输出说明
  1. 本方案采用模块化设计,可根据需求选择有线/无线组网方案
  2. 提供API接口文档(支持HTTP/MQTT协议)
  3. 附《水浸传感器安装规范V3.2》与《应急处理流程图》
我知道了
