首页 EtherN. 正文
回复
EthernetIP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用
EtherNet/IP 浏览:121 回复:0 收藏
捷米特研发一部  2025-02-27 14:19
  在当今蓬勃发展的工业自动化生产领域,设备间的高效通信与协同合作,已然成为决定生产水平的核心要素。以汽车制造、金属加工这类对工艺精度要求极高的行业为例,焊接工序作为其中的关键环节,直接关乎产品质量与生产效益。在实际作业过程中,对焊机进行精准操控,是保障焊接质量稳定、提升生产效率的关键所在。
  汇川推出的搭载Ethernet/IP协议的 PLC,凭借其卓越的运算能力和精准的控制性能,在工业控制领域备受瞩目。而采用Devicenet协议的焊机,凭借独特的技术优势,在焊接领域展现出了出色的性能,能够满足复杂焊接工艺的需求。但遗憾的是,由于这两种设备所采用的通信协议不同,就如同两个说着不同语言的人,难以直接进行顺畅沟通,这一问题给生产过程中的设备协同工作带来了极大的阻碍。
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图1)
捷米特JM-EIP-DNTM网关模块的出现解决了这一难题。它就像一个语言翻译官,将 Ethernet/IP 协议与 Devicenet 协议进行相互转换,使得PLC能够顺利地对焊机下达指令。通过这种连接方式,PLC 可以实时监控焊机的工作状态,如电流、电压、焊接时间等参数,一旦发现异常,能及时调整参数或发出警报,保障焊接质量的稳定性。
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图2)
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图3)
一、网关介绍:
Ø 捷米特JM-EIP-DNTM设备在EtherNet/IP 一侧为EtherNet/IP 从站,在DeviceNet一侧可以作为DeviceNet主站。支持标准的 EtherNet/IP 协议。
Ø 支持最大的输入字节数为256字节,最大的输出字节为256字节;
Ø DeviceNet参数规格:
支持波特率:125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s
最大连接数:63个从站
输入数据最大:1440字节
输出数据最大:1440字节
单个从站输入最大:128字节
单个从站输出最大:128字节
供电:24VDC(±5%),最大功率  3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图4)
二、配置步骤
首先打开编程软件:AutoShop,新建一个工程,填写工程名称,选择使用的PLC
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图5)
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图6)
右键EtherNet/IP  Devices,点击导入EDS,选择EDS--打开
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图7)
可以看到这里已经添加成功
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图8)
接下来进行连接PLC连接,工具下,通讯设置,通讯类型选择连接PLC的以太网卡,在下方搜索PLC,点击搜索,再点击测试,显示已连通就可以了,
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图9)
在项目树下右键EtherNet/IP,点击自动扫描。
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图10)
开始扫描,等待一会,可以看到我们扫描出来的网关,点击选择,更新组态,
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图11)
这里就看到了添加的设备,双击选择,点到连接,设置长度
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图12)
PLC中就设置完毕了,接下来设置网关,打开配置软件,新建工程,选择EIP-DNTMbasic v1.3.0,
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图13)
设置EtherNet/IP端的IP地址,子网掩码和网关,以及输入输出的长度,跟PLC中设置的保持一致。
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图14)
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图15)
然后设置Devicenet主站的节点地址以及波特率,
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图16)
右键Devicenet主站添加一个从站,设置对应参数。
Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图17)
点击工具下通讯设置,搜索到网关,双击选择,选择后,点击工具—下载,显示下载成功,网关配置完成
 Ethernet/IP转DeviceNet网关在汇川PLC控制DeviceNet焊机系统中的应用(图18)
虽说配置流程存在一定专业性,但大家别担心。捷米特网关EthernetIP转DeviceNet的说明书编写得十分详尽,只要您依照它一步步操作,就能顺利实现设备间稳定的连接与精准控制。这种借助捷米特网关搭建的连接方案,实实在在地为工业生产带来了质的飞跃,自动化程度显著提升,生产效益也跟着大幅增长。 今天的案例就先分享到这儿。要是您在相关技术方面有任何疑问,或者想进一步了解捷米特网关,欢迎随时咨询捷米特的曹工。曹工在这方面经验丰富,肯定能给您专业的解答和建议。也希望广大技术爱好者能积极和曹工交流,咱们一起攻克技术难题,共同进步。最后,衷心祝愿大家在工作中顺风顺水,事事都能如意!
我知道了
