首页 EtherN. 正文
回复
EtherNet/IP转Modbus RTU罗克韦尔PLC与温湿度传感器无缝通讯的配置揭秘
EtherNet/IP 浏览:71 回复:0 收藏
捷米特研发一部  2025-02-24 09:42
EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图1)
一、案例背景
  在当今丰富多样的工业自动化场景里,Modbus RTU协议凭借其出色的兼容性与便捷性,成为了众多设备的“通用语言”。许多设备,像PLC、工控机等,都对这一协议“青睐有加”。当传感器采用Modbus RTU协议时,就如同拥有了一把万能钥匙,能够轻松实现与其他设备的顺畅通信和高效集成。 以货物存储领域为例,为了切实保障货物的存储质量,对仓库内温湿度的实时精准监测显得尤为关键。在这一过程中,温湿度传感器发挥着举足轻重的作用。这些传感器配备485接口,并遵循Modbus RTU协议来传输数据。 值得一提的是,485接口协议其实包含着两种不同的类型。其中一种是RTU标准协议,它有着严谨规范的通信格式和高效稳定的传输机制;另一种则是485自由协议,在灵活性上更具特点。而在本次分享的案例中,我们将重点聚焦于485接口的标准RTU协议,深入剖析它在温湿度监测以及设备通信集成方面的具体应用和优势,带大家一窥工业自动化领域中这一关键技术的奥秘。
  例如:在工厂的环境监测系统中,温湿度传感器、压力传感器等采用 标准Modbus RTU 协议,能够将采集到的数据准确无误地传输给PLC,进而实现对生产环境的实时监控和调节。而中心控制系统使用 AB PLC,基于EtherNet/IP协议。为实现数据传输,需要EtherNet/IPModbus RTU/TCP设备做桥梁,那就要采用捷米特JM-EIP-RTUEIP-RS485)协议转换网关模块
 EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图2)
二、硬件设备
1. AB罗克韦尔PLCEtherNet/IP协议
2. 温湿度传感器:支持标准的Modbus RTU协议
3. 捷米特JM-EIP-RTU网关:实现EtherNet/IP网络与Modbus RTU串行总线之间的数据通讯,可支持RS232RS485通讯。即EtherNet/IPModbus RTU网络之间无缝内部连接。
EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图3)
三、技术指标
Ø 捷米特JM-EIP-RTUEIP-RS485设备在EtherNet/IP一侧为EtherNet/IP适配器,在RTU一侧通过RS485可以作为Modbus主站,也可以通过RS232支持自由协议通讯;
Ø 支持EtherNet/IP协议;
Ø 支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节,输入输出字节的长度由Rockwell Logix控制器设定(本手册以Logix控制器为参考);
Ø 功能码:支持01H02H03H04H05H06H0FH10H号功能;
Ø 供电:24VDC(±5),最大功率3.5W
Ø 工作环境温度:-2555℃,湿度≤95%
、配置步骤
设备连接
JM-EIP-RTUEIP-RS485网关安装在控制柜内,确保安装牢固,连接 24VDC 电源,L + 接 24V,M 接 0V,PE 接地。
用网线将网关的Ethernet/IP 接口(P1 或 P2)与 AB PLC 的以太网口相连;通过RS485电缆,将网关的 6PIN 端子 A+、B - 分别连接到温湿度传感器的 RS485 接口 A、B 端。
网关配置
打开GW Config 配置软件,选择 “Modbus 配置” 进入设置界面。
双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,添加虚拟主站;再双击 “Modbus Slave”,添加温湿度传感器从站到 Modbus 总线。
可配置参数为:Modbus通讯波特率、数据位、奇偶校验方式、停止位、通讯传输模式、响应等待时间、轮询延时时间、输出命令轮询模式、脉冲输出时间、扫描比率,配置界面如下:
EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图4)
Ø Modbus通讯波特率:1200bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s, 19200bit/s, 38400bit/s, 57600bit/s, 115200bit/
Ø 数据位:7、8、9位。
Ø 奇偶校验方式:无、奇、偶。
Ø 停止位:1位、2位。
Ø 通讯传输模式:RTU。
Ø 响应等待时间:当Modbus主站发送命令后,等待从站响应的时间,范围:100ms~50000ms。
Ø 轮询延时时间:当Modbus主站发送命令后,收到正确响应或响应超时后,发送下一条Modbus命令之前的延迟时间,范围:0~2500ms。
Ø 输出命令轮询模式:Modbus写命令,有四种输出模式:连续输出、禁止输出、逢变输出和脉冲输出。
连续输出:与Modbus读命令输出方式相同,根据扫描比率进行扫描输出;
禁止输出:禁止输出Modbus写命令;
逢变输出:输出数据有变化时,输出写命令,并在接收到正确响应数据后停止输出;
脉冲输出:按照脉冲周期,输出写命令。
Ø 脉冲输出时间:脉冲输出方式的脉冲时间。
Ø 扫描比率:
双击主窗口中的“Modbus Master” 图标,设置 Modbus 总线参数,如波特率(根据传感器要求设为 9600bps)、字符格式(8位无校验+1停止位) 。
在设备窗口界面,单击节点,配置窗口界面显示从站地址,如下图:
EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图5)
命令配置界面
在设备窗口界面,协议类型选择Modbus主站(默认协议),右击插入新的命令,配置窗口界面显示如下:
EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图6)
Ø Modbus寄存器起始地址:Modbus从站设备中寄存器、开关量、线圈等起始地址,范围为:0~65535;
Ø 寄存器个数:Modbus从站设备中寄存器、开关量、线圈的个数;
Ø 内存映射起始地址:在模块内存缓冲区中数据的起始地址,数据在网关内存中映射的地址范围:
读命令:0x000~0x5DB(0~1499)
写命令:0x5DC~0xBB7(1500~2999)
写命令同时可以作为本地数据交换:0x000~0x5DB(0~1499)
双击主窗口的 “Modbus Slave”,设置从站报文,根据温湿度传感器手册,配置读取温湿度数据的寄存器地址等信息。
配置完成后,点击 “地址表” 查看 Modbus 从站数据列表,无误后将配置下载到网关。
0. AB PLC 配置
打开 RSLogix 5000 程序,加载捷米特 JM-EIP-RTU 的 EDS 文件。
新建工程,填写名称,选择 “New Module” 添加捷米特 JM-EIP-RTU 网关。
 “Name” 中填入网关名称,“IP Address” 中填入网关 IP 地址,点击 “Change” 设置网关输入输出数据长度,例如设置输入输出各 20 字节 。
点击 “Communications->Download”,将工程下载到 PLC 中。
· 确认计算机与PLC已经建立网络连接,PLC上电后,打开 BOOTP DHCP TOOL软件,
· 如果第一次打开,在“Tools”(工具)下选择“Networks Setting”(网络设置),输入子网掩码;
· EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图7)
· 如果网络上存在尚未配置的IP地址的PLC模块,工具对话框将会显示该模块的MAC地址,且不断的被刷新;
· EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图8)
· 双击MAC地址设备请求,弹出“New Entry”对话框,在“IP Address”处填写IP地址,点击OK
· EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图9)
· RSLinx Classic建立计算机与PLC连接
· 配置以太网通讯驱动
· 双击EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图10)图标,打开软件,在RSLinx软件中配置通讯驱动程序,从 “Communications”(通讯)下拉菜单中选择“Configure Drivers”(配置驱动程序),将出现“Configure Drivers”对话框(在添加新驱动程序之前,确认满足以下条件:工作站正确配置工作站的IP地址和其他网络参数,正确连接到EtherNet/IP网络);
· EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图11)
· “Available Driver Types”(可用的驱动程序类型)下拉菜单中选择“EtherNet/IP Driver”(EtherNet/IP驱动程序)或者“Ethernet devices”(以太网设备),然后点击“Add New”(新加);
· EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图12)
· 将显示“ Add New RSLinx Classic Driver”(添加新RSLinx Classic驱动程序)对话框;可以修改新的驱动程序名称,此例子接受缺省名字(AB_ETHIP-2)然后单击OK;
· EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图13)
· 新的驱动程序AB ETHIP - 2 A-B Ethernet RUNNINGConfigured Drivers列表里,如下图,点击Close;
· EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图14)
· 点击Communication下拉菜单的RSWho或者点击RSWho图标EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图15),弹出RSWho对话框,显示控制网络的树状浏览画面,双击AB_ETHIP-2,Ethetnet验证刚才配置的AB_ETHIP驱动能否与Logix控制器或者网关设备进行通讯;(如果有设备的通讯状态出错,例如一个被认可的设备被拔掉,设备显示带红色X,表明RSWho原先认可,但现在无法找到);
· EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图16)
· 可使用RSLinx软件(或者Studio 5000)修改通讯模块的IP地址,右击EtherNet/IP模块,选择Module Configuration(模块配置)
· EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图17)
· 单击Port Configuration(串口配置)选项卡,修改完成后点击确认;
· EtherNet/IP转Modbus RTU(RS485)罗克韦尔 PLC 与温湿度传感器通讯配置全流程(图18)
五、系统测试与优化
下载完成后,观察 AB PLC 与网关连接状态,正常时网关 OK 灯亮。
 AB PLC 编程软件中编写读取温湿度数据程序,测试数据是否正确传输。若数据异常,检查网关和传感器的波特率、寄存器地址等参数是否匹配;排查网络连接是否存在干扰,如检查网线是否远离强电线路等。
我知道了
