首页 研发制造 正文
回复
液体喷砂在不锈钢表面处理中的优势
研发制造 浏览:21 回复:0 收藏
bjclearface  2025-02-14 12:45
不锈钢使用液体喷砂工艺具有多方面的优势,具体如下:
1. 表面质量高:液体喷砂是以磨液泵作为磨液的供料动力,通过磨液泵将搅拌均匀的磨液(磨料和水的混合液)输送到喷枪内,在喷枪内,压缩空气使磨液加速并喷射到工件表面,进行喷射加工。相比干式喷砂,液体喷砂喷出的磨液对不锈钢表面的冲击力更均匀,能有效避免干式喷砂可能产生的表面划伤、凹坑不均匀等问题,从而获得更细腻、均匀的表面粗糙度,提高表面质量,使不锈钢表面的质感更好,例如一些高档不锈钢厨具、装饰品等经过液体喷砂处理后,表面更美观。
2. 减少粉尘污染:干式喷砂在操作过程中会产生大量的粉尘,不仅对操作人员的身体健康造成威胁(如吸入过多粉尘可能导致尘肺病等),而且会污染工作环境,需要配备复杂的除尘设备。而液体喷砂由于磨料是与水混合的,在喷射过程中能有效抑制粉尘的飞扬,大大减少了粉尘污染,改善了工作环境,降低了对操作人员的健康危害,同时也减少了对周围环境的影响。
3. 适合复杂形状工件:对于一些形状复杂、有盲孔、凹槽等结构的不锈钢工件,液体喷砂具有更好的适应性。液体喷砂的磨液能够充分地进入这些复杂结构的部位,对各个角落进行均匀的喷砂处理,保证工件整体表面处理效果的一致性。而干式喷砂可能会因为气流和磨料的流动特性,在一些复杂结构处难以达到理想的处理效果。比如一些具有精细花纹或特殊造型的不锈钢工艺品,液体喷砂能更好地保留其原有形状和细节。
4. 加工后工件变形小:由于液体喷砂的冲击力相对柔和,在对不锈钢进行喷砂处理时,产生的热量和机械应力较小,能够有效减少工件的变形。这对于一些对尺寸精度要求较高的不锈钢零件(如精密机械零件、电子元件等)非常重要,能够保证零件在喷砂处理后仍能满足设计的尺寸和形状要求。
5. 磨料可回收利用:液体喷砂使用的磨料与水混合形成磨液,在喷砂过程中,通过特定的回收系统可以将磨液进行回收、过滤和分离,使磨料能够重复使用,降低了磨料的消耗成本。同时,回收的水经过处理后也可以再次使用,节约了水资源,符合环保和成本控制的要求。
6. 能提高表面附着力:液体喷砂处理后的不锈钢表面会形成一定的微观粗糙度,增加了表面积,这有利于后续涂层(如油漆、镀层等)的附着,提高涂层与不锈钢基体之间的结合力,使涂层更加牢固、持久,不易脱落,延长了不锈钢制品的使用寿命和防护性能。
我知道了
