首页 现场仪表 正文
回复
定华雷达仪表学堂:高频雷达物位计与低频雷达物位计的优缺点
现场仪表 浏览:48 回复:0 收藏
定华电子  2025-02-14 10:26
   一般来说,雷达物位计的频率越高,则波长越短,且发射的信号越强、越精确,同时,对于水汽的存在和挂料程度也越加敏感,因此高频雷达物位计通常只用于测量固体料位。相反,如果频率越低,则波长越长,且更容易穿透泡沫,相对于高频雷达物位计而言,罐体中的搅拌干扰对低频雷达物位计影响较小,因此测量液气态介质一般可选低频雷达物位计。
接下来聊聊高频雷达物位计与低频雷达物位计的优缺点。高频雷达物位计的优点相对于低频雷达物位计来说更加显著,这也是为什么高频雷达物位计的应用范围更加广泛的关键原因。
具体来说,高频雷达物位计的优点有以下6点:
1.高频雷达物位计的传输能量高、波束角小、精度高。
2.是测量散装物料的绝佳选择。由于雷达波的反射主要来自料位表面的漫反射,漫反射的强度与物料大小成正比,又与波长成反比,而大多数散装物料的直径远远小于50mm,因此高频雷达物位计被广泛用于测量固体物料。
3.高频雷达物位计的天线短、方向性好,比低频雷达物位计更加适用于小形储罐的物位测量。且高频雷达物位计可以附加天线罩来改善因污物、水汽对仪表造成的测量影响,而低频雷达物位计的天线较大,加置天线罩有一定难度,再加上其重量较高,在清理方面存在一定的困难程度。
4.由于高频雷达物位计的方向性好,因此在很多恶劣工况中可通过简单的隔离将其安装于容器外部,进行隔离式测量。
5.盲区小,高精度;且不受真空、烟尘、蒸汽、惰性气体、压力和温度变化等环境影响。
6.标定简便、测量灵敏,非常适用于高温场合。
低频雷达物位计的优点相对来说较少,但是对于不同场合有不同要求时,低频雷达物位计还是可以发挥出它独有的长处,具体有以下3点:
1.低频雷达物位计对于容易波动的液体表面来说有更好的测量准确性;
2.具有较高的的泡沫穿透能力,特别适合测量带有泡沫、浮沫的液体介质;低频雷达物位计的波长短,可以在不规则,或者倾斜、粗糙的固料表面形成精准的发射波。
西安定华电子股份有限公司,1992年成立,现坐落于陕西省西安市,是一家集雷达物位仪表研发、生产、销售及工程服务为一体的高新技术企业。目前,公司拥有雷达物位计、外测液位仪表、音叉物位开关、电液执行机构、超声波流量计、外测温度计等一系列产品,均经过现场多重复杂工况考验,并广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、冶金及食品、医药等行业。专业的选型指导、过硬的产品质量、合理的产品价格、便捷的供货周期,完善的“售前、售中、售后”服务…
我知道了
