首页 研发制造 正文
回复
如何使用SOLIDWOKS motion完成模型最佳设计方案
研发制造 浏览:131 回复:14 收藏
QEQEZZ  2025-02-11 14:26
SOLIDWORKS Motion作为SOLIDWORKS中的高级运动仿真模块,能够精确模拟和分析装配体的运动状态,并综合考虑多种因素。通过优化分析过程,用户可以直观观察装配体的运动轨迹,获取关键数据,进而基于这些数据对设计方案进行评估和改进,最终选取出最佳方案以满足设计要求。
今天就以医用躺椅优化仿真为案例给大家进行分享。
问题描述:考察躺椅的升降过程,优化结构使结构在满足一定运动轨迹的状态下马达理论输出满足最小。
首先我们需要添加线性马达。(第一步通过添加线性马达与线段数据)
完成马达设定后要考虑运行算例问题,发现其中有重合配合在其中,因此要压缩配合才能运行(压缩时间为0.1s),同时呢我们也要添加Y轴向下的引力为后续图解做铺垫。
然后我们开始计算运动算例,调整总运动时间为4.1s,最后我们点击结果与图解得出Y方向的线性位移图解
同样我们继续点击结果与图解得出马达力幅值图解
当得到所有我们需要的图解参数后,我们在设计树sensonr右击添加传感器分别添加马达最大值和Y方向最大最小值,接下来我们在下方设计窗口右击,新建设计算例
在新建设计算例中添加变量、约束、目标的参数后点击运算优化
最终在众多迭代中SOLIDWORKS motion根据提供的参数找到了最优解
我知道了
