首页 现场仪表 正文
回复
罗斯蒙特压力仪表写保护解除方法
现场仪表 浏览:104 回复:1 收藏
chen251540996  2025-02-09 11:53
罗斯蒙特(Rosemount)压力仪表的写保护功能通常用于防止未经授权的参数修改。解除写保护的步骤因型号不同而有所差异,以下是常见的解除方法:
1. 通过本地操作界面解除写保护
大多数罗斯蒙特压力仪表配有本地显示屏和按键,可以通过以下步骤解除写保护:
  1. 进入菜单
    • 按下仪表上的菜单键(通常是“Menu”或“Enter”键)。
  2. 找到写保护设置
    • 在菜单中找到“Write Protect”(写保护)或“Security”(安全)选项。
  3. 输入密码
    • 如果写保护已启用,通常需要输入密码(默认密码可能是空白、0000或工厂设置的特定密码)。
  4. 禁用写保护
    • 将写保护选项设置为“Disable”(禁用)或“Off”(关闭)。
  5. 保存并退出
    • 保存设置并退出菜单。
2. 通过通信软件解除写保护
如果仪表支持HART或Fieldbus通信,可以使用配套软件(如艾默生的AMS Device Manager或Rosemount Device Manager)解除写保护:
  1. 连接设备
    • 使用HART调制解调器或Fieldbus接口将仪表连接到电脑。
  2. 打开软件
    • 启动AMS Device Manager或Rosemount Device Manager。
  3. 找到写保护设置
    • 在软件中找到仪表的参数设置界面,定位到“Write Protect”选项。
  4. 输入密码
    • 输入正确的密码(默认密码可能是空白或工厂设置密码)。
  5. 禁用写保护
    • 将写保护选项设置为“Disable”。
  6. 保存并退出
    • 保存设置并退出软件。
3. 通过硬件跳线解除写保护
某些罗斯蒙特仪表可能通过硬件跳线或开关来启用/禁用写保护:
  1. 断电
    • 关闭仪表电源。
  2. 打开外壳
    • 小心拆开仪表外壳,找到跳线或开关。
  3. 调整跳线
    • 根据说明书调整跳线位置以禁用写保护。
  4. 恢复供电
    • 重新安装外壳并通电。
4. 恢复出厂设置
如果无法解除写保护,可以尝试恢复出厂设置(注意:这会清除所有用户设置):
  1. 进入菜单
    • 通过本地操作界面进入设置菜单。
  2. 找到恢复选项
    • 选择“Restore Factory Settings”(恢复出厂设置)或类似选项。
  3. 确认操作
    • 确认恢复出厂设置,写保护通常会被禁用。
注意事项
  • 密码问题:如果忘记了密码,可能需要联系罗斯蒙特技术支持或供应商。
  • 操作风险:解除写保护后,仪表的参数可能被修改,请确保操作人员具备相关知识和权限。
  • 型号差异:不同型号的罗斯蒙特仪表操作步骤可能不同,请参考具体型号的用户手册。
我知道了
