首页 物联网 正文
回复
蓝蜂网关接入雄安新区物联网统一开放平台案例
物联网 浏览:326 回复:0 收藏
蓝蜂物联网  2024-07-03 16:41
一、应用背景
为响应国家《河北雄安新区规划纲要》,由中国雄安集团数字城市科技有限公司牵头,以中移物联网有限公司为牵头单位的联合体,构建了雄安新区物联网统一开放平台(简称雄安IoT平台)。雄安IoT平台是雄安新区数字城市的基础性支撑平台,负责接入九大行业的设备数据采集上云,并进行集中管理和应用。九大类设备包括:道路交通类设备、综合管廊设备、给排水设备、电力设备、燃气设备、热力设备、智慧楼宇设备、视频设备和其他类设备。
参与雄安市政建设的设备开发商和项目集成商,使用蓝蜂LF2XX系列MQTT边缘计算网关,可以快速实现设备侧数据上传雄安IoT平台。
具体业务需求如下:
1. 在设备侧添加蓝蜂LF2XX系列MQTT边缘计算网关,采集设备数据;
2. 数据采集网关采集到设备数据,通过MQTT协议上报雄安IoT平台。
3. 雄安IoT平台MQTT上报数据必须用字节数组格式,必须满足需求;
4. 雄安IoT平台会发送控制指令到设备侧,要满足MQTT下发指令需求;
5. 雄安IoT平台数据对接是集成SDK封装的形式,需要更深层次的定制;
二、协议内容要求
雄安IoT平台进行设备侧对接时是封装SDK进行调取,一般的网关对接开发是无法实现的,需要深层次的定制可以实现:
蓝蜂技术团队已经完成了雄安IoT平台的对接模版框架的定制,这样就可以大大的降低设备对接的开发工作量,实现快速对接雄安IoT平台。
三:方案/业务架构
本方案以成功实施的截流井雨水分流设备上传雄安IoT平台为例进行介绍。
在项目实施中,业主提供雄安IoT平台对应的账号、标识和物模型等数据,项目集成商提供设备采集点表和必要通讯协议,蓝蜂团队依据《雄安新区物联网统一开放平台终端接入指南》基于LF2XX网关进行协议对接二开,实现了数据上报和数据下发的功能,并且,后续在项目进程中,用户方可以很方便的调整上报的数据内容和数量。
根据方案和业务架构,现场承接项目团队与蓝蜂团队一起按以下的实施步骤现场实施的方案,完成了各个除尘设备对接应急管理部平台:
四、实施过程
4.1,网关安装到现场控制柜实现对PLC/仪表的通讯连接
4.2,打开网页登录MQTT管理平台对LF220网关进行远程配置。
4.3,远程连接网关
1. 必须保证网关能够正常上电,且已通过网线或物联卡连接到外网,否则将无法进行远程配置
2. 选择某一个具体的设备,点击远程连接按钮,进入远程配置
4.4配置服务器、配置主题。
从平台放获取要上报的服务器配置信息,如IP/域名、端口号、用户名/密码、client  ID(客户端ID)
4.5,添加驱动、变量。
此步骤是将设备的上传数据在网关上进行配置,实现网关对现场设备的数据采集(PLC/传感器)。
4.6,编写对接数据脚本。
此步骤是将采集到的数据,按照平台协议要求进行报文的组合实现数据上发平台。
4.7,在线调试。
需要业主方配合数据上发是否成功。但看到报文和数据能正常上发则说明数据上报已经成功。
五、方案优势
在整个项目实施过程中,蓝蜂团队与项目集成商携手合作,高效地完成了数据对接上传,赢得了用户的一致好评。这得益于蓝蜂边缘计算网关所具备的卓越功能,其主要优势如下:
多种平台协议支持
LF220边缘计算网关具备兼容多种平台协议的能力,包括MQTT、HTTP、TCP及UDP等。此外,通过脚本编辑,可实现自定义数据上报的JSON格式,从而在理论上实现与所有MQTT平台的对接。
支持固件定制
为了符合雄安IoT平台数据采集要求,蓝蜂团队参照《雄安新区物联网统一开放平台终端接入指南》,针对性封装了SDK对接程序,为网关定制固件,在保证数据正常上传和下发的同时,也预留了方便调试和修改上传内容的方法,保证了不同物模型数据快速上报。
集成多种PLC和工业协议
  LF220边缘计算网关在南向方面具备RS485、RS232和网口等多种接口,集成了多种主流PLC和工业设备的协议,能够实现与现场大部分工业设备的兼容,真正做到即插即用。这极大地降低了现场设备采集的施工和改造难度,减少了工作量,提高了设备连接的便捷性和效率。
设备远程维护
通过LF220边缘计算网关,用户可以实现对现场设备的PLC等控制器的远程程序更新和调试,大大提高了设备维护和调试的效率,有效解决了许多售后问题。这种创新的技术手段受到了设备厂家和用户的广泛欢迎,提高了用户满意度,降低了设备厂家的售后成本。
设备远程维护
六、LF220网关简介
我知道了
