1. 打开codesys软件,新建项目,选择标准项目
2. 进入界面后选择CODESYS Control Win v3 x64 ,点击确定。
3.在桌面找到显示隐藏图标,找到如下图所示图标,右击在弹出的窗口选择Start PLC。
4.启动后双击Device(1),出来界面后,可选择(2)或(3)进行运行。
启动后会弹出登录界面,账号和密码为软件初次登录设置的。
登录进去,他就会显示已激活,
6.导入网关EtherNET/IP的xml文件,找到工具-设备存储库 打开
在弹出的界面上选择安装
弹出的界面选择网关的eds文件,在类型的地方也要选择EDS文件类型
7.添加EtherNET/IP主站,在主界面设备处找到Device右击-添加设备
在弹出的界面找到现场总线,在里面选择EtherNET/IP, 然后下一级选择主站,打开后选择以太网适配器,进行添加到设备。
8.添加进的主站需要选择网络接口,主站添加扫描器或者适配器后,可以直接添加网关的输入输出,需要与网关配置的ip一致,也可直接进行扫描。
(1) 网关直接进行扫描
右击主站扫描器,然后选择添加设备,在主站上添加EtherNET/IP扫描器
添加后,右击EtherNET/IP,选择扫描设备
扫描出来的设备需要 复制所有设备到工程
复制到工程后找到添加的设备,双击,在打开的界面找到连接,删掉现在已有连接,然后添加连接,使用通用连接(自由配置),添加后再设置为使能1
(2) 右击EtherNET/IP,选择添加设备,选择网关的eds添加到主站,再然后进行直接添加连接,ip需与网关设置的一致。
选择网关的.eds文件HITOP_EIP_Adapter
添加到总线后需要设置连接的ip
然后再点击连接,在打开的界面找到连接,删掉现在已有连接,然后添加连接,使用通用连接(自由配置),添加后再设置为使能1
9.登录进行运行模拟
在界面上上找到登录
登录进去,下载运行
运行后
