数据记录在数据库中的作用是什么呢?我可以直接调用历史数据吗?
我想访问历史数据,生成报表,请问该如何实现(不想单独安装SQL数据库)?
请有经验的朋友解答下,谢谢!!
请有经验的朋友解答下,谢谢!!
不想单独安装SQL数据库数据没地方存,数据量大的话还是数据库方便
博图WINCC_V16中的数据记录功能在数据库中起着非常重要的作用。数据记录功能允许你将工业现场的各种数据实时或定期地记录到数据库中,以便后续的分析、处理或查询。这些数据可能包括设备的运行状态、工艺参数、报警信息等。
将数据记录在数据库中有以下几个主要作用:
历史数据保存:数据库可以长期保存大量的历史数据,使得用户可以随时回顾过去的数据,了解设备的运行状况或工艺过程的变化。
数据分析:通过对数据库中的历史数据进行分析,可以发现设备运行的趋势、预测潜在的问题或优化工艺参数。
报警与事件处理:当设备发生故障或异常时,数据库可以记录相关的报警和事件信息,帮助用户快速定位问题并进行处理。
报告与统计:数据库中的数据可以用于生成各种报告和统计图表,为企业的管理和决策提供有力支持。
在博图WINCC_V16中,你可以直接调用历史数据。WINCC提供了丰富的工具和接口,使得用户能够方便地查询、处理和展示数据库中的历史数据。你可以使用SQL查询语句来检索数据,也可以使用WINCC的内置函数和脚本来处理数据。此外,WINCC还支持将数据导出到Excel或其他格式的文件中,方便用户进行进一步的分析和处理。
SQLite 轻量化数据库装一个
我用过经典wincc用里面变量归档功能就能存储数据,但是必须得装数据库啊 要不你数据存哪。至于报表,看你是什么样的报表了,最好是写脚本,把你需要的数据导出到指定的excel里面。博图wincc里面应该也能实现
只需要装个SSMS就可以了,数据库已经安装好了。装个管理工具就可以
"Q458751110" 的回复,发表在5楼
对内容: 【只需要装个SSMS就可以了,数据库已经安装好了。装个管理工具就可以...】进行回复:
好像是哦,我看我的系统里已经安装了my sql2008和2016
"AI雪" 的回复,发表在4楼
对内容: 【我用过经典wincc用里面变量归档功能就能存储数据,但是必须得装数据库啊 要不你数据存哪。至于报表,看你是什么样的报表了,最好是写脚本,把你需要的数据导出到指定的excel里面。博图wincc里面应该...】进行回复:
要用 professional 版本
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
