首页 物联网 正文
回复
什么是国密算法?工业网关为什么要支持国密算法?
物联网 浏览:203 回复:0 收藏
AIColColLou  2024-01-31 16:49
国密算法是由国家密码管理局制定并公布的通信加密/解密算法,因此被普遍称为“国密算法”,国密算法目前分为5类,分别是SM1、SM2、SM3、SM4和SM9,涵盖对称密钥算法、非对称密钥算法和哈希算法。
工业网关是应用于工业物联网的常见通信交换传输设备,由于在使用过程中通常涉及工业敏感数据,因此也需要支持国密算法实现数据加密传输,保障工业物联网安全稳定。本篇就为大家简单介绍一下国密算法的类型。
1、SM1算法
采用的是对称密钥算法,由于算法不公开,因此当前使用范围逐渐萎缩,主要应用于存量市场
2、SM2算法
使用非对称密钥算法,是ECC(圆曲线密码学)公钥密码算法标准,适用于数字签名、密钥协商和加密等安全通信场景。对标国际RSA、ECC等加密算法,也是当前工业物联网场景常见使用的加密算法。
3、SM3算法
采用哈希算法,基于哈希函数标准,适用于数字签名、消息认证、随机数生成和其他数据完整性校验场景。对标MD5、SHA256等算法。
4、SM4算法
采用对称密钥算法,基于分组密码算法标准,适用于数据加密、数据完整性校验和其他安全保护场景。应用于多种加密领域,包括安全通信、物联网、云计算等。对标国际AES、DES、3DES等算法,是产业物联网领域的常用加密算法选择。
5、SM9算法
采用非对称密钥算法,是一种基于身份的密码学方法,它允许使用方便识别的身份信息(如电子邮件地址)作为公钥。
佰马工业加密网关系列,专为工业物联网安全应用设计,支持选配软硬件协同加密,支持SM系列加密算法,综合应用SM1\SM2\SM3\SM4,结合IPsec VPN加密隧道通信协议,具备强大的防火墙、多层级权限管控、软硬件双重加密等优势,依托多重防护保障工业敏感数据通信安全。
我知道了
