首页 HMI资料 正文
回复
MCGS触摸屏-PID_脚本实现
HMI资料 浏览:2800 回复:20 收藏
勇士-王者之师  2023-03-18 10:52
PID_脚本实现.MCG
最后贴上脚本:
液位计算:
outputwater =sngOp/100
sngPv=sngPv+inputwater/100-outputwater
if sngPv>100 then
   sngPv=100
endif
if sngPv<=0 then
   sngPv=0
endif
k1=1
if inputwater <=0 then k1=0
k2=1
if outputwater<=0 then k2=0
PID控制:
'* asngDataValue(0) = PV
   '* asngDataValue(1) = SV
   '* asngDataValue(2) = OP
   '* asngDataValue(3) = P
   '* asngDataValue(4) = I
   '* asngDataValue(5) = D
'   sngParP          = 250  '*  比例系数P
'   sngParI          = 50   '*  积分系数I
'   sngParD          = 5    '*  微分系数D
'   sngPvMin         = 0    '*  PV 值下限
'   sngPvMax         = 300  '*  PV 值上限
'   sngSvMin         = 0    '*  SV 值下限
'   sngSvMax         = 300  '*  SV 值上限
'   sngOpMin         = 0   '*  OP 值下限
'   sngOpMax         = 100 '*  OP 值上限
'   sngChangeMin     = 1   '*  死区范围
'   sngChangeMax     = 10  '*  调节范围
'   sngOutPutMax     = 80  '*  超调时输出
'   sngCtlDirection  = 1   '*  调节方向
'   sngControlT      = 100   '*  PID的调控周期,和设备的采集周期相同
'   Dim sngPVRange         '*  PV值的量程
'   Dim sngOutdx           '*  PID计算出的输出增加值
'   '*  确保控制周期不为0
   If sngControlT = 0 Then sngControlT = 1
'   '*  计算PV值的量程,并确保其不为0
   sngPVRange = sngPvMax - sngPvMin
   If sngPVRange <= 0 Then sngPVRange = 1
'   '*  把超调值由百分比转换成实际物理量
'   sngChangeMax = sngPVRange * sngChangeMax / 100
'   '*  PV值和SV值必须在设定的限值范围之内
'   If sngPv < sngPvMin Then sngPv = sngPvMin
'   If sngPv > sngPvMax Then sngPv = sngPvMax
'   If sngSv < sngSvMin Then sngSv = sngSvMin
'   If sngSv > sngSvMax Then sngSv = sngSvMax
   If sngPv < 0 Then sngPv = 0
   If sngPv > 300 Then sngPv = 300
   If sngSv < 0 Then sngSv = 0
   If sngSv > 300 Then sngSv = 300
'  *  计算SV和PV值的差值,第一次计算时,取m_sngSvPvdx1、m_sngSvPvdx2值和m_sngSvPvdx相同
' m_sngSvPvdx    '*  本次调控时SV和PV值的差值
' m_sngSvPvdx1   '*  上次调控时SV和PV值的差值
' m_sngSvPvdx2   '*  调控过程中SV和PV值的差值的累计和
   m_sngSvPvdx = sngSv - sngPv
'设定m_sngSvPvdx1的初值为111111;标记是否第一次进行PID计算,防止m_sngSvPvdx和1m_sngSvPvdx2的值为0
   If m_sngSvPvdx1 = 111111 Then
     m_sngSvPvdx1 = m_sngSvPvdx
     m_sngSvPvdx2 = m_sngSvPvdx
   EndIf
'*  进行PID运算,sngParI=0 和 sngParI<>0的算法不一样
'sngControlT :调节周期,和设备的采集周期相同(单位为:秒)
   If sngParI <> 0 Then
      sngOutdx = sngParP * (m_sngSvPvdx - m_sngSvPvdx1 + m_sngSvPvdx * sngControlT / sngParI + (m_sngSvPvdx - 2 * m_sngSvPvdx1 + m_sngSvPvdx2) * sngParD / sngControlT)
   Else
      sngOutdx = sngParP * (m_sngSvPvdx - m_sngSvPvdx1 + (m_sngSvPvdx - 2 * m_sngSvPvdx1 + m_sngSvPvdx2) * sngParD / sngControlT)
   EndIf
   m_sngSvPvdx2 = m_sngSvPvdx1
   '*  处在死区范围,输出值保持不变
   If !Abs(m_sngSvPvdx) < !Abs(sngChangeMin) Then sngOutdx = 0
   '*  当PID控制的调节方向方向不一样时,输出值的处理方法不一致
   If sngCtlDirection = 1 Then
     sngOP = sngOP + sngOutdx
      '*  正向控制时的超调处理
      If !Abs(m_sngSvPvdx) >= sngChangeMax And sngChangeMax > 0 Then
         If m_sngSvPvdx > 0 Then sngOP = sngOutPutMax
      EndIf
   Else
      sngOP = sngOP - sngOutdx
      '*  反向控制时的超调处理
         If m_sngSvPvdx < 0 Then sngOP = sngOutPutMax
      EndIf
   EndIf
   '*  OP值必须在设定的限值范围之内
   'If sngOP < sngOpMin Then sngOP = sngOpMin
   'If sngOP > sngOpMax Then sngOP = sngOpMax
   If sngOP < 0 Then sngOP = 0
   If sngOP > 100 Then sngOP = 100
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
