首页 国产PLC交流 正文
回复
CKSKY国产SMART系列产品说明
国产PLC交流 浏览:1502 回复:3 收藏
cksky888  2022-08-23 17:58
辰控拥有战略现代化标准厂房及全自动化生产线,防静电无尘车间,多台全新进口MSRP、MV2VB型号SMT、波峰 焊、无铅回流焊及立、卧式插片机,完全满足标准化生产需求。公司产品被广泛应用于电力、冶金、风能、水处理、 建材、轨道交通等SI项目;涂装、印刷、食品饮料、纺织、塑机等OEM设备及其它领域,并在全球范围内进行销售。
产品概述 :
PLC 包括 SMART200 系列 PLC、 ST-200  系列 PLC 和300 系列 PLC,是按 IEC-61131  国际标准开发的通用型高性能可编程逻辑控制 器。产品广泛应用于工业物联网、暖通楼宇、 包装机械、印刷机械、纺织机械、 塑胶机械、食品机械、绕线设备、3C 锂电设备、钣金行业、电线电缆、玻璃陶瓷、 市政环保 、医疗设备、数控设备、现代农业、 充电桩设备、物流设备、新能源、环境工程、 污水处理、石油化工、交通设施等领域的系统 或控制设备。除自身带有的各种外设接口(开关量 IO、模拟量 IO、高速计数器、高速脉冲输出、电源、通讯端 口等)外,还可选件扩展各类型的模块,根据不同的应用需求,进行灵活的配置。
       公司拥有辰控PLC全部的软硬件知识产权,可以针对客户特殊要求提供定制服务,以满足不同行业的应用需求。
称重应用
辰控专用称重模块,符合工业等级标准的设计,适用于各种恶劣的工业环境。其采用 24 位高分辨率数字 AD 模块,极大提高检测速 度和精度;支持 4 或 6 线制式多种特征值的称重传感器,并且具有灵活的参数配置更可适用多种应用场合。称重信号同控制信号 在 PLC 系统内直接处理,提高系统的响应速度。可广泛应用于包装、灌装、 食品、化工、冶金、建材、饲料加工 、检重系统、计 量系统、装配检测、缺陷检测 等领域。
SMART 200 系列:
SMART 200 系列 PLC 是辰控公司推出的新一代的高性能可编程逻辑控制器,其紧凑的结构,丰富的机型,良好的 扩展、卓越的性能以及强大的指令,可全方位的满足不同行业,不同客户、不同设备的中小规模系统的各种复杂的控制 需求,并且具有极高的性价比。
产品特色
机型丰富
提供不同类型、I/O 点数丰富的 CPU 模块,单体 I/O 点数最高可达 60 点,可满足大部分中小系统的控制需求,对 于不同的应用需求,产品配置更加灵活,最大限度的控制成本。
选件扩展
标准型 CPU 最多可支持连接 6 级扩展模块;
新颖的信号板选件,可在不占用控制柜控件的情况下扩展数字量、模拟量及通信口,有效的提升产品利用率及降低用户 的扩展成本;
数字量 I/O 最大可达 256 个;
模拟量 I/O 最大可达 51 个。
 便捷组网
CPU 本体集成以太网接口,支持 S7 协议,有效支持多种终端连接。
可作为程序下载调试端口;
与触摸屏进行通讯;
通过交换机与多台以太网设备进行通信,实现通信的快速交互,包含 7 个主动/被动 GET/PUT 连接;
 开放式以太网通信,支持 TCP, UDP 通信,支持 7 个 主动/被动 连接。
强大功能
主机最多支持 4 轴 100K 高速脉冲输出,支持 PWM/PTO 单段多段控制模式,通过专用运动库更可实现回零、定位、 同步,直线圆弧插补、电子齿轮、电子凸轮等复杂运动控制功能,可适用于各种需要位置控制的场合(如印刷包装机 械、绕线设备、追剪/飞剪系统) 。
专用的高速芯片,处理能力强悍,浮点运算可低至 1.7us  。
最多 6 路单倍速 200K 高速脉冲输入或 4 路 A/B 相 400K 高速脉冲输入,自带向导生成,广泛应用于计量、运控、 测速等控制场合;
主机自带 1 路 RS485 通信口,支持 MODBUS 或 PPI 主从模式组网,更可自定义网络通信,可支持扩展 RS485/ 232 通信口;
最大 64K 用户程序空间,轻松应对复杂控制系统;
灵活的 PID 控制,自带向导生成,实时性能高,广泛应用于各种恒温、恒压、恒湿、恒张力等控制场合,最大可支持 32 路 PID 回路。
安全可靠
极高的可靠性,优秀的 EMC/EMI 特性,抗 ESD、抗 EFT,经过严格的工业环境测试;
三防工艺处理,可使用于各种恶劣工业环境;
程序、数据永久保存,无需担心程序失效,数据丢失;
四级加密,可提供密钥正确上传,及禁止上传等多种加密方式,程序保护更加安全可靠;
通信口防雷处理,可靠性更高。
维护方便
CPU 集成 MICRO SD 卡插槽,使用市面上通用的 MICRO SD 卡即可实现程序的更新,极大的方便了客户工程师对 最终用户的服务支持,提高工作效率降低现场调试成本;
采用紧凑型的可快速拔插接线端子设计,有效的为后续的维护提供便利。
我知道了
