首页 高级语言开发 正文
回复
LabVIEW报错“仪器IO助手未正确安装”
高级语言开发 浏览:1106 回复:3 收藏
fjczd  2022-08-08 17:07
在LabVIEW中尝试使用仪器I/O助手后,得到错误提示:
Measurement & Automation Explorer or the Instrument I/O Assistant isnot installed correctly. Please install these from the LabVIEW Driver CD.
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
解决方案
仪器I/O助手是随LabVIEW一起安装的,但如果安装不正确,可能会收到上述错误提示。
要修复或安装仪器I/O助手,请首先确保已安装这些驱动程序:
NI-VISA
NI-488.2(在使用GPIB时才需要)
安装这些驱动程序后,应从设备驱动光盘中卸载和重新安装仪器I/O助手。如果没有设备驱动光盘,可以从网站下载。请参阅Uninstall orRepair National Instruments Software or Drivers in Windows . 确保在安装驱动程序时选择了Instrument I/O assistant(仪器I / O助手),如下所示:
如果安装了较新版本的LabVIEW但尚未更新NI-VISA和NI-488.2,则可以下载这些驱动程序的较新版本,新版本驱动的安装将添加必要的支持。
如果上述步骤没有成功修复仪器I/O助手,请尝试以下几个步骤:
1.完全卸载 NI-VISA和NI-488.2。
2. 删除相关产品。
3.从最新的设备驱动程序CD或安装文件重新安装 NI-VISA,NI-488.2和仪器I/O助手。
4. 重启电脑。
如果仍然收到上面显示的错误消息:
5. 强制重新安装 NI-VISA:  Fix Corrupt or Non-WorkingNI Software with Force Reinstall。
6. 卸载所有NI软件并强制重新安装所有依赖项。
我知道了
