首页 显示控制仪表 正文
回复
关于欧姆龙温控仪E5CC-QX2ASM-802的参数显示问题
显示控制仪表 浏览:3092 回复:1 收藏
北欧维京海盗  2022-04-23 23:54
().该温控仪的型号为 E5CC-QX2ASM-802,如下图所示(图一),在进行参数设置时,参考了欧姆龙E5CC系列温控仪的手册,发现各个菜单中只有一部分参数,例如常用的操作菜单、初始设定菜单、调整菜单,如下图所示(图二),在红色框中为该仪表有的参数,其他的则是没有的,我在对该仪表进行了恢复出厂设置后,进入上述菜单,还是这样,只有部分参数,请问这是跟型号有关系吗?
在对该温控仪进行正确连接了4-20mA类型的传感器后,并进行正确的参数设置后,发现在该仪表的左上角没有温度符号℃的显示,如下图(图三)中的*1所示,在查看手册时,需进入初始设定菜单中参数u-d进行设置,参考上图(图二)中最左边一个菜单中的第6个参数(*2),但是发现在进入到第5个参数时,也就是参数dp(上图 ,图二,*3),当再按下模式键时,就直接是参数SL-H(上图 ,图二,*4),没有中间的这个温度单位d-u(上图 ,图二,*2),但是,我将温度传感器的类型改为热电偶后,如下图所示(图四),并且进行了对应的类型参数修改后,再次进入初始设定菜单,初始设定菜单中(上图,图二) 中最左边一个菜单中它又有d-u这个参数(*2),并且回到操作菜单时,又有这个温度符号℃的显示,如下图(图四),*5,
请问为什么在使用模拟量信号4-20mA传感器类型时,没有这个温度单位参数的设置,也跟型号有关吗?
我知道了
