新手小白,想问微动开关能否用三菱的原点回归指令DZRN呢?会不会撞到微动开关
这样的微动开关
这样的微动开关
可以的。
看你的位置放在哪里
可以的 装限位的位置
不会撞坏,除非你超过微动开关动作行程
"广州零一" 的回复,发表在1楼
对内容: 【可以的。】进行回复:
OK谢谢老哥
"请叫我王老湿" 的回复,发表在4楼
对内容: 【不会撞坏,除非你超过微动开关动作行程】进行回复:
就是说 原点回归的时候 碰到微动开关就会停下来,那爬行速度所走过的路程就会不走了吗
会撞坏,看你的意思应该是微动开关做DOG点用,因为DZRN是带DOG点搜索功能的,需要看你回原点之前的位置是在DOG点前还是后,如果在前面,会出现经过两次DOG后沿的情况,因为微动开关反方向触发会把那个弹片撞弯。建议你采用非接触式的接近开关最好。
附上DSZR的DOG点搜索时序图。(看从3号点开始的回原点过程)
可以的
"鱼或非" 的回复,发表在7楼
对内容: 【会撞坏,看你的意思应该是微动开关做DOG点用,因为DZRN是带DOG点搜索功能的,需要看你回原点之前的位置是在DOG点前还是后,如果在前面,会出现经过两次DOG后沿的情况,因为微动开关反方向触发会把那...】进行回复:
感谢老哥,因为我之前用了红外传感器的那种,当挡片挡住了,还会往后移动直到复位。
"鱼或非" 的回复,发表在7楼
想问一下老哥,回了原点之后,监视D8340脉冲会变为0吗?
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
可以用微动开关的啊,好多三轴的伺服上面都会用的,关于撞坏,要自己看一下用哪种方式回零比较好!
回了原点
