如图所示,图框里面的图纸编号连接到了页属性的图号,可是没到这个图号在哪里可以进行设置,请教高人指点一下,如何操作,谢谢
这个在图框属性占位符的,你是不是创建图框表格了吗
工具→主数据→图框→打开,选择你画图时对应的图框,然后在图框里双击图号,弹出的窗口中选择“格式”标签就可以编辑了,改完后保存同步一下就行了。
"山上雪云间月" 的回复,发表在2楼
对内容: 【工具→主数据→图框→打开,选择你画图时对应的图框,然后在图框里双击图号,弹出的窗口中选择“格式”标签就可以编辑了,改完后保存同步一下就行了。...】进行回复:
这个操作步骤我知道,不知道怎么修改这个图号的实际值,比如设置图号为EP2020DK01,具体怎么设置???
"江边的小干鱼" 的回复,发表在3楼
对内容: 【"山上雪云间月" 的回复,发表在2楼 对内容: 【工具→主数据→图框→打开,选择你画图时对应的图框,然后在图框里双击图号,弹出的窗口中选择“格式”标签就可以编辑了,改完后保存同步一下就行...】进行回复:
图号对应一个占位符,这个占位符一般在项目里,一一对应上就可以
坛里大神就是多,学习了
