输入框里面的数值是如何控制的?首先只要启动压力值输入一个数值,那后面的几个输入框立即自动生成数字,而且这些数字一挨个比前一个大0.1.可以修改后面输入框的数值,但只能改大,不能改小,改动以后,跟在后面输入框内的数值也相应便大了。
我就是想请教一下,这是怎么做到的?
我就是想请教一下,这是怎么做到的?
可以考虑在PLC程序里面做几个变量数值之间的逻辑关系。
在最大值和最小值里面设置就行
在PLC程序里面做修改就可以。需要用一组寄存器来转接一下,如触摸屏上输入和显示的地址假设是D1 D2 D3 D4,PLC侧还有一组D11,D12,D13,D14来作为设定值。判断数组发生变化,前面设定一个后,后面的做+0.1的运算就好。然后分别把4组数据赋值过去。只能改大,不能改小的情况是你先判断屏上的D3是否大于D13,如果大于,那么就赋值,如果小于等于,则不赋值。
谢谢大家费心帮忙了,我已经联系了昆仑通态官方,他们的回答是:
数据最大最小值功能是运用mcgs软件中循环脚本中变量属性中的min和max两个函数实现的。
具体我还在摸索中.....等成功以后在告诉大家。
谢谢你在百忙之中帮助我,谢谢了。
回复内容:
对: 一颗小小草 可以考虑在PLC程序里面做几个变量数值之间的逻辑关系。 内容的回复!
谢谢您了!
回复内容:
对: gnefam 在最大值和最小值里面设置就行 内容的回复!
非常感谢您的帮忙!
编写“循环脚本”限制 “设定值S.Value<=设定值.Min”实现
8楼正解,脚本最简单快捷
有最小值限制了,8楼说的就比较详细了。
感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。
楼主为何还未结帖?
谢谢,已经搞好了
"zjtznhm" 的回复,发表在13楼
对内容: 【谢谢,已经搞好了】进行回复:
最终实现是不是通过脚本赋值的?根本不用通过PLC运算
