首页 Siemen. 正文
回复
博途V14WINCCRT设置开机自动运行的步骤
Siemens软件 浏览:10369 回复:5 收藏
赵学磊  2020-04-24 11:59
博途V14 WINCC RT Start设置开机自动运行的步骤
博途V14开机自动运行的设置不同与经典WINCC,博途V14需要用到“WINCC RT Start”程序,来实现自动运行;
当我们没有生成必须的“mcx”文件的时候,运行“WINCC RT Start”时找不到运行文件的,所以我们先要生成“mcx”文件,前提是博途软件安装正确完整
1. 在需要运行的项目中,单击“在线”,然后按图示操作:
2. 新弹窗中,将下载的文件保存到自定义文件夹中,这里我们保存到桌面;
3. 桌面上可以看到生成并保存的mcx文件;
4. 双击打开“WINCC RT START”程序
5. 在弹框中,按图示顺序选择,主要是添加先前生成的mcx文件,单击应用后,不会有提示,这时候只要过两秒,再单击退出即可:
注意:第二步的“Autostart”必须勾选;
6. 重启计算机,过一会,系统就会自动启动WINCC运行程序了;
注意:如果我们在运行过程中,因为需要,更改了画面或动作,必须将运行文件关闭,然后再次重新生成运行文件并再次组态“WINCC RT START”,否则更改不生效;
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
