转换+RUN中写入(B)---F4 和 转换+RUN中写入(O)----SHIFT F4 这两个功能有什么区别啊.
写入程序时,怎么样才能不把以前程序参数设置中软元值数据不覆盖. 我现在重新下载程序前都拍照记好以前的值挺麻烦的.
1分不嫌少!
赏
已有1人打赏
第一行是软件翻译错误,实际应该显示为转换。
HAVE FUN!
楼主,你的序列号如何获取的
楼主直接连上PLC实际操作一下就很清楚了,不覆盖软元件数值直接不勾选就可以
选择第二个shift+F4只下载当前写的
回复内容:
对:sillydsh 楼主,你的序列号如何获取的 内容的回复:百度一下就有了,好像是570什么来的
感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。
要改成只是“转换”功能,需要进行设置;
在转换菜单中点击设置;
在转换+RUN中点击“否”
造成之前的原因是使用了监视(写入模式)!
