显控触摸屏直接读取变送器的值,比如是200,怎么把这个值改成20.0。
不是在数值显示那么改小数点位数
和维纶通一样的,直接加小数点。
就这样加小数点就可以了。
回复内容:
对: Mrquang 就这样加小数点就可以了。 内容的回复!
这样是不行的,显示的的数据没错。比如显示的是20.0。但是在做历史曲线,发现值还是200
显示的值是改了小数点的
有没有大神啊
数据转换可以解决吧
引用 qiuqigg 的回复内容: 数据转换可以解决吧
显控叫做缩放
添加通道处理
我也在学习挣下载积分!
比例转换工程数
好东西,谢谢大大分享!!!!! | |
回复内容:
对: Smile-lyc 感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬... 内容的回复!
-------------------------解决了,忘了回来结贴了
这边数据缩放就好了
