首页 电源电器 正文
回复
降压变压器是否可以反过来当升压变压器用?
电源电器 浏览:2851 回复:23 收藏
Smile-lyc  2019-12-19 06:39
有网友提出:
因为现场没有380V三相电源,想用初级380V,次级110V 或220V的降压变压器,在次级端送入220V或110V电源,在初级端可以得到380V三相电源,拖动1.1KW电动机是否可以?
有网友答复:
这个不能一概而论。
如:220V/5V的变压器,若反过来将220V接到5V绕组上,因5V线圈内阻过小,大电流会很快将其烧毁。
如:220V/110V的变压器,可以反接,但实际上次级110V的设计值往往要加上5%或10%(考虑到带负荷时会有压降),因此空载时输出应在120V以上,而线圈的匝数比也是按此绕制的。如果倒过来用,则当从次级输入110V时,220V端将达不到220V了。
另外,变压器的初级一般都是绕在里面,次级绕在外面,以减少漏磁(极小功率的变压器例外),反过来用时,起着主激磁作用的初级线圈到了外面,这也将导致变压器发热增加、效率下降。
所以降压变压器能否反用来升压要视具体参数、结构与应用范围而定的。
其他呼声:
期待大家给予反馈。
00
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
