首页 仪器仪表 正文
回复
电子天平调水平操作步骤
仪器仪表 浏览:963 回复:0 收藏
yunrunyn  2019-11-04 20:10
本文分享电子天平调水平的原因及电子天平调水平的步骤及经验,方便操作人员正确使用电子天平。
为什么要进行“电子天平调水平”操作?
众所周知,电子天平对使用环境的要求极为苛刻。为实现准确称量,在理想情况下,所测物体的重力要完全垂直于电子天平传感器杠杆,而在实际称量过程中会由于摆放位置不平而产生称量误差。这是因为在不水平的状态下,重力和传感器产生了夹角,从而产生分力,带来称量误差。电子天平有个倾斜状态下的误差标准,而超过一定的斜度就会影响到称量结果的准确性了。为了减少称量误差,使用电子天平前做好电子天平水平调节则成为了称量准备工作中不可或缺的一环。
既然已经了解为何要进行电子天平调水平,下面就来讲一讲电子天平调水平的操作步骤吧。
压力变送器http%3a%2f%2fyunrun%2ecom%2ecn%2fproduct%2f
电子天平调水平的两步骤
①先把电子天平水泡调到水平泡黑圈的中央线
单独旋转电子天平一个左边或右边的调平水平调脚,即调整天平的倾斜度,可以将水平泡调至中央线。对于初次使用天平的用户而言,判断调整哪一个调平水平调脚是问题的关键。有一种简单的判断方法,先手动略微倾斜天平,使水平泡达到中央线,然后看左右两侧调平水平调脚的高低,调整其中一个的高矮,就可以使水平泡保持在中央线。
仪表厂家在这里建议,水平泡达到中央线之后,才能进行下一个步骤。
电子天平水平泡示意图
电子天平水平泡示意图(上面的“|”为中央线)
②保持电子天平水泡在中央线移动,最终到达黑圈中央
同时旋转电子天平前部或后部的两个调平水平调脚,切记两手幅度必须一致,且都须同时顺时针或逆时针,则天平倾斜度保持不变,让水平泡沿着中央线移动,最终到达黑圈的中央。如果两手幅度不一致,水平泡就会偏移中央线。一旦偏移,则需从第一步重新开始。熟练的操作人员一般1-2分钟就可以完一个电子天平的水平泡。
除此之外,昌晖仪表还给大家梳理了一些“电子天平调水平”的小贴士,便于大家轻松掌握操作小技巧。
[电子天平调水平小贴士]
①电子天平 水平泡与水平调脚的关系
电子天平水平泡偏向哪一侧,说明那一侧偏高,应逆时针旋转水平调脚使其降低。水平调脚旋转规则为:顺时针→升高;逆时针→降低。
②双手调节手法
双手同时旋转调平水平调脚,一只手向胸前,一只手向胸外,方向相反。
③准备工作的顺序
在电子天平通电之前,我们必须完成电子天平调水平操作。当水平泡被调节到圆心中间位置时,就可以通电预热了。不要忘了新电子天平要预热至少1小时以上哦!
我知道了
