关于 Eplan 2.7 卡顿问题,已解决,菜鸟亲自测试过的。
有部分朋友在装好了 Eplan ,也破解好了,然后就开始使用,所有的步骤都没有任何问题,软件也是OK的,但却在使用过程中遇到卡顿问题。缩放一下也卡顿个一两秒。插入符号的时候也会卡顿一两秒,。。。。
在使用过程中经常卡顿,怎么办呢?
菜鸟教你一招,希望能帮助到你!解决方案如下:
切记!!切记!!切记!!一定要关闭 Eplan 2.7之后再操作,不然的话是无效的!
1、打开 Eplan 2.7 的破解包,如下图,选择 Version.dll 这个文件,复制好!
2、在桌面上选中 Eplan 2.7 图标,然后单击鼠标右键,弹出属性对话框,选中属性选项,如下图:
3、弹出属性对话框之后,点击“打开文件位置” 选项,如下图:
4、这一步很重要,注意 Eplan 2.7 的安装路径 ,菜鸟的安装路径在 “windows(c:)\Program Files \ EPLAN \Platorm \ 2.7.3 \Bin ”,一定要在 Bin 文件夹中才会生效 ,打开 Bin 文件夹之后 把“Version.dll”粘贴到此文件夹中;如下图
重启 EPLAN 2.7 就可以解决卡顿问题了。希望可以帮到你!
感谢大神,好人一生平安!
