之前在外面搞售后的时候遇到一个很懵逼的问题。第3路参数的设定输入框不可见,只出现本应在后面出现的"00000000",1、2、4路都是好的。之前也是好的,用了1-2年后就出了这毛病。去了现场之后我就把源程序拷进去了,然后这4路都出现这样的情况了,都被‘00000000’覆盖了。后来我就直接把“00000000”删了。这个到底是什么情况。为啥会出现这毛病。
查看下可见度属性控制的变量,看看是否正确。
或者如果根本没用可见度控制变量,那么这两个在屏幕上都是打开可见的状态,只是0000000被放在了上层,输入框就被盖住了,如果你把0000000放到下层,输入框在上层,输入框就可见了。
总之如果没变量控制可见度,能否看得到谁就取决于它们的上下层关系了。
没有强制定义,就组态时,在电脑上看到输入框在“00000000”上面, 当时没有这么试过,以后有机会去那边试试。
回复内容:
对: 启 没有强制定义,就组态时,在电脑上看到输入框在“0000... 内容的回复!
电脑上看到的是什么样,下载到屏上就是什么样的。
引用 ozoner 的回复内容: 回复内容:对: 启 没有强制定义,就组态时,在电脑上...
刚忙完,最近大概都是这样的状况,没及时回。
之前都是正常的.....,也就是它的上下层关系变了。也就是说它只取决于
谢谢老师,学习学习,赞一个!
回复内容:
对: 启 引用 ozoner 的回复内容: 回复内容:对: 启 ... 内容的回复!
那当然是取决于控制变量的大小了, 否则控制可见度还有什么意义啊。
0或非0?1或非1,我这个是16位无符号整数型
回复内容:
对: 启 0或非0?1或非1,我这个是16位无符号整数型 内容的回复!
上面不是说的挺清楚? 非0 - 可见或不可见
谢谢老师,学习学习,赞一个!
发表了半天的评论也没有成功,有点郁闷了
感谢诸位大师积极答疑,同时也希望求助楼主在得到满意答案以后或自己已经找到问题解决方案以后,跟自己帖子分享经验,如果是积分悬赏求助,请及时结贴发放积分奖励。
引用 ozoner 的回复内容: 查看下可见度属性控制的变量,看看是否正确。或者如果根本...
是的
