尝试了如下方法均还是安装失败。(都是从官网下载的)
点击压缩包中DISK1文件夹 SETUP.EXE一段时间后弹出 0x80040708装错误弹窗
1:之前没有用IE浏览器下载,改为IE浏览器下载后还是安装失败。
2:使用百度网盘下载后还是安装不成功。
3:电脑重启,以管理员运行安装不成功。
有遇到类似情况的,请师傅们留言解决方法,感谢!
正在下载,请等待……
2:使用百度网盘下载后还是安装不成功。
3:电脑重启,以管理员运行安装不成功。
正在下载,请等待……
你以前有没有安装过GX3,有可能没卸载干净。
建议把杀毒软件关掉试一次。
我之前也遇到过,从装了系统解决
也可以下一个win优化大师,,优化下内存,再试试
估计是系统问题了
典型的系统有问题!建议用完整的操作系统!
主要是360误报的问题,我以前也是,后来关掉360以后就可以安装了。
1.040S 有问题,请下载最新的
回复内容:
对: ac米兰 估计是系统问题了 内容的回复!
-------------------------换了台电脑就可以了,就是系统问题
这个是系统权限问题,无权对注册表操作,需要关闭防护软件,用管理员身份运行
我是重装了系统后可以安装的
这个就是系统问题啊,重装系统就好了
应该是操作系统位数问题
你要把文件解压开,能看到DISK1-----DISK5这5给文件夹,再安装DISK1里的安装文件
软件错误??
系统问题吧!
希望能不需要积分。
