丹佛斯变频器报警代码大全
工业自动化学者
2018-03-12 11:07
产品型号 | 报警代码 | 报警内容 | 故障说明 |
FC300 | 1 | 1OV电压低 |
| 2 | 53/54端子 断线 | 模拟信号低于最低设置的50% |
| 3 | 无负载 | 无电动机 |
FC100 | 4 | 主电源缺相 |
| 5 | 直流回路电压高 |
FC200 | 6 | 直流回路电压低 |
| 7 | 直流回路过压 | 410V/855V/975V |
FC51 | 8 | 直流回路欠压 | 185V/373V/532V |
| 9 | 逆变器过载 | 超载98%报警,100%跳闸 |
FC360 | 10 | 电动机过热 | 外接温度传感器 |
| 11 | 电动机热电阻开路 | 传感器开路 |
FC111 | 12 | 转矩极限 |
| 13 | 过电流 | 大于额定电流200% |
| 14 | 接地 |
| 15 | 硬件不兼容 |
| 16 | 短路 |
| 17 | 控制字超时 |
| 20 | 温度输入错误,未接传感器 |
| 21 | 参数超出范围 |
| 22 | 起重机机械制动 |
| 23 | 内部风扇故障 |
| 24 | 外部风扇故障 |
| 25 | 制动电阻短路 |
| 26 | 制动电阻功率极限 |
| 27 | 制动斩波器故障 | 内部制动控制管短路 |
| 28 | 制动检查失败 |
| 29 | 变频器温度过高 |
| 30 | 输出U相缺相 |
| 31 | 输出V相缺相 |
| 32 | 输出W相缺相 |
| 33 | 充电故障 | 短时间内上电次数过多 |
| 34 | 现场总线通讯故障 |
| 35 | 选件故障 | 选件电源或通讯不良 |
| 36 | 主电源故障 |
| 37 | 相位不平衡 | 电源单元之间的电流不平衡 |
| 38 | 内部故障 | CPU等软件故障 |
| 39 | 散热片传感器 | 温度传感器无反馈 |
| 40 | T27过载 | 27号端所接负载故障 |
| 41 | T29过载 | 29号端所接负载故障 |
| 42 | X30/6/7 | X30/6号端所接负载故障 |
| 43 | 扩展电源 | MCB113外接 |
| 45 | 接地故障2 |
| 46 | 功率卡电源 | 24V/5V/和+/-18V故障 |
| 47 | 24V控制电源故障 | 外接24V电源 |
| 48 | 1.8V电源下限 |
| 49 | 速度极限 | 超出上下限范围 |
| 50 | 自整定调整失败 |
| 51 | 自整定异常 | 电机电压,电流,功率设置错误 |
| 52 | 自整定电流过低 |
| 53 | 自整定 电机过大 |
| 54 | 自整定电机过小 |
| 55 | 自整定参数超范围 |
| 56 | 自整定中断 | 用户中断 |
| 57 | 自整定超时 |
| 58 | 自整定内部工作 |
| 59 | 电流极限 | 超过4-18设定值 |
| 60 | 外部互锁 |
| 61 | 反馈错误 |
| 62 | 输出频率极限 | 超出最大输出频率 |
| 63 | 机械制动过低 |
| 64 | 电压极限 |
| 65 | 控制卡温度过高 | 应该在80度内 |
| 66 | 散热片温度低 | 传感器开路 |
| 67 | 选件配置更改 | 有添加或者移除选件 |
| 68 | 安全停止 | 安全回路开路 |
| 69 | 功率卡温度 |
| 70 | FC配置不合规 | 控制卡与功率卡不符合要求 |
| 71 | PTC 安全停止 | MCB112PTC热敏电阻卡激活安全停止 |
| 72 | 危险故障 | MCB112卡非法组合安全停止方式 |
| 73 | 安全停止自动重新启动 |
| 74 | PTC热敏电阻 | 电阻未工作 |
| 75 | 非法协议选择 |
| 76 | 功率单元设置 |
| 77 | 精简功率模式 |
| 78 | 跟踪错误 |
| 79 | 功率部分配置不合规 |
| 80 | 变频器初始化 |
| 81 | CSIV文件坏 |
| 82 | CSIV参数错误 |
| 83 | 非法选择组合 |
| 84 | 无安全选件 |
| 85 | PROFIBUS严重故障 |
| 86 | 数字输入错误 | 传感器错误 |
| 88 | 选件检测变动 |
| 89 | 机械制动滑移 |
| 90 | 反馈监测 | 检查与编码器的连接 |
| 91 | AI54设置错误 | 54连接KTY,必须设置为电压模式 |
| 92 | 无流量 | 无电动机 |
| 93 | 空泵 |
| 94 | 曲线结束 |
| 95 | 皮带断裂 |
| 96 | 启动被延迟 |
| 97 | 停止已延迟 |
| 98 | 时钟故障 |
| 99 | 转子锁定 |
| 104 | 混合风扇故障 |
| 122 | 电机意外旋转 |
| 163 | ATEX ETR 电流极限警告 |
| 164 | ATEX ETR 电流极限报警 |
| 165 | ATEX ETR 频率极限警告 |
| 166 | ATEX ETR 频率极限报警 |
| 200 | 火灾模式 |
| 201 | 火灾模式处于活动状态 |
| 202 | 超过火灾模式极限 |
| 220 | 过载跳闸 |
| 243 | 制动IGBT故障 |
| 244 | 散热片温度 | F机架变频器=29报警 |
| 245 | 散热片温度 | F机架变频器=39报警 |
| 246 | 功率卡电源 | F机架变频器=46报警 |
| 247 | 功率卡温度 | F机架变频器=69报警 |
| 248 | 功率部分配置不合规 | F机架变频器=79报警 |
| 250 | 更换新备件 |
| 251 | 新备件类型代码 |
