首页 MRO备品备件 正文
回复
HyDraw2018基本功能介绍
MRO备品备件 浏览:716 回复:14 收藏
南京东岱软件  2018-02-16 16:40
摘要本文主要介绍南京东岱信息技术有限公司独家代理产品HyDraw2018液压原理图设计软件。原理图设计软件自带二维CAD引擎,可以彻底解放“设计的动力”,快速和方便地进行专业的绘制,通过自动生成材料明细表来避免液压原理图设计的错误。
采用准确的ISO液压原理符号,智能化链接模型数据、相关附件、文档和CAD文件,基于特征的数据和数值存储使得液压模型设计更加容易。
自动产生BOM和系统的成本,通过元件和端口选择确保设计的准确性和速度,通过QuickManifolds.com*支持基于互联网的元件选择以及完全自动的集成块设计。
基本功能优势
  用户熟悉的CAD界面和命令行控制
  方便使用的条状菜单命令
  快速符合 ISO 1219-1元件符号设计的逻辑结构化菜单
  直接拖拽液压符号进行绘制
  基于本地数据库或者FluidPowerTools.com*设计要求来获取模型编码数据
  元件模型数据包括成本和其他属性的更新可以集成ERP数据,并以Excel格式*
  自资料库选择管道数据
  在工程图中添加螺纹信息,并插入螺纹配合表
  自动显示模型属性、跳转和联接点、组合的显示格式、螺纹信息、管道尺寸
  HyDraw 根据输入压力和流量建议端口的尺寸
  通过输入模型部分代码可以在本地资料库或FluidPowerTools.com搜索元器件符号
  拖拽元器件符号,链接模型代码进行原理图设计
  在工程图中提取BOM,并自动生成BOM,支持Excel输出格式
  配置、条目编码方法、标注格式、连接线属性、零件列表格式
  提交HyDraw绘制的原理图到 QuickManifolds.com*,直接得到三维集成块的设计,与 Inventor/Solidworks*无缝集成
² HyDraw元件数据库可以通过FluidPowerTools.com进行收费续订服务
² HyDraw 与在线ERP数据接口,需要附加的费用。 (HyDraw与本地ERP数据接口免费)
² QuickManifolds.com是一个完全自动地万维网集成块设计服务,根据每次应用服务收取费用。
² MDTools集成块设计软件集成应用
  在后台,有一个强大的数据库管理器来管理液压元件符号、模型数据的属性、文档以及CAD文件以及更多工作
  联接模型编码和液压元件符号
  联接模型属性和模型编码
  联接附件、文档和CAD文件
  采用Excel导入ERP系统的模型数据
  添加管道数据到数据库
  采用前缀和后缀显示复合模型属性
  采用前缀和后缀显示复合外部端口属性
  采用前缀和后缀显示复合联接属性
  添加新的组件或修改组件类型,链接常规模型和设计属性
  添加组件类型的显示格式
  创建子符号数据库
  从父数据库导入符号到子数据库
  分配模型属性到多个组件类型中
  定义显示格式和螺纹信息的默认位置
我知道了
