请各位行家具体讲述固态继电器与可控硅的区别,因为有人对我讲这两者是一样的,我不同意,可又解释不清。
2005-06-20 14:42
好象是一样的吧,固态继电器是可控硅的一种,个人认为
2005-06-20 17:31
固态继电器比可控硅多了输入的限流和输出的保护电路。
2005-06-21 10:44
固态继电器SSR:
有交流固态继电器,以双向可控硅作为开关元件,
直流固态继电器,以功率晶体管作为开关元件,
在交流固态继电器里面,集成了光耦隔离,过零触发电路,以及输出的吸收电路。
2005-06-21 14:40
可控硅可以控制电流大小调功,固态继电器SSR通过通断电流调功
2005-06-21 15:06
不同意透明了的说法!固态继电器也可以控制电流大小以调功!
2005-06-22 10:08
感谢各位的回复,
就应用领域或场合,使用环境,寿命,注意事项等又是怎样呢?
还请各位高手指点.
2005-06-24 17:18
青岭笑傲生:怎么做?
2005-06-27 21:23
就应用方面,在自动化控制设备中较广泛应用如数控设备,食品包装设备(充添机,罐装机,果冻成型机等)。寿命比继电器长几倍说明书有详细介绍。
2005-06-29 10:26
SSR是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,分成交流型和直流型两大类,交流SSR一般包括耦合电路,触发电路,开关电路,吸收电路和过零控制电路,直流SSR没有吸收电路和过零控制电路。而SCR只是个功率器件而已。
2005-06-29 10:41
紫荆说的很详细啊,受教了。
2005-06-29 10:42
可控硅应该叫晶体闸流管,而固态继电器是的晶体闸流管一个子系列,它是无触点开关.
2005-06-29 10:48
可控硅是晶闸管(SCR),是功率开关器件;固态继电器除了包括功率开关器件组成的开关电路,还包括耦合电路、触发电路等,而且固态继电器的开关器件也未必用可控硅,比如直流SSR通常就用大功率三极管(GTR or BJT),交流SSR可以用双向SCR或是GTR。所以这两者没有可比性。
2005-06-29 10:51
说地很细 啊!!值得一看,
2005-06-30 14:48
固态继电器是功率整流器件比较低层次的应用,一般只是做为一种开关使用(软开通特性),所以没必要用GTR,GTO等器件,因为GTO 等本身就是一种门极可控制开通和关断的器件,而固态继电器的光耦触发就是用LED的节压降控制反并联可控硅的,因此可以这样看待二者:固态继电器只是一种可控硅组成的小单元,是可控硅开关功能的一种应用,是由可控硅发展来的,但由于他的软开通性在电容投切等领域应用还比较广泛。
2005-06-30 14:53
由于体积的限制固态继电器一般通态电流和反向峰值重复峰值电压都不高,拒我所知国内北京和株洲分别有两家器件厂可控硅电流可做到7000A,电压也可做到6000多V了。
