光电传感器是一种小型电子设备,它能够检测出其接纳到的光强的改变。前期的用来检测物体有无的光电传感器是一种小的金属圆柱形设备,发射器带一个校准镜头,将光集合射向接纳器,接纳器出电缆将这套设备接到一个真空管扩大器上。在金属圆筒内有一个小的白炽灯做为光源。这些小而巩固的白炽灯传感器就是今日光电传感器的雏形。
LED(发光二极管)
发光二极管最早出现在19世纪60年代,现在我们能够常常在电气和电子设备上看到这些二极管做为指示灯来用。LED就是一种半导体元件,其电气性能与一般二极管相同,不同之处在于当给LED通电流时,它会发光。因为LED是固态的,所以它能延长传感器的运用寿命。因此运用LED的光电传感器能被做得更小,且比白炽灯传感器更牢靠。不象白炽灯那样,LED抗震动抗冲击,而且没有灯丝。别的,LED所宣布的光能只相当于同尺度白炽灯所发生光能的一部分。(激光二极管在外,它与一般LED的原理相同,但能发生几倍的光能,并能到达更远的检测间隔)。LED能发射人眼看不到的红外光,也能发射可见的绿光、黄光、红光、蓝光、蓝绿光或白光。
经调制的LED传感器
1970年,人们发现LED还有一个比寿命长更好的长处,就是它能够以十分快的速度来开关,开关速度可到达KHz。将接纳器的扩大器调制到发射器的调制频率,那么它就只能对以此频率振荡的光信号进行扩大。我们能够将光波的调制比方成无线电波的传送和接纳。将收音机调到某台,就能够疏忽其他的无线电波信号。经过调制的LED发射器就类似于无线电波发射器,其接纳器就相当于收音机。
人们常常有一个误解:以为因为红外光LED宣布的红外光是看不到的,那么红外光的能量肯定会很强。经过调制的光电传感器的能量的巨细与LED光波的波长无太大联系。一个LED宣布的光能很少,经过调制才将其变得能量很高。一个未经调制的传感器只要经过运用长焦距镜头的机械屏蔽手法,使接纳器只能接纳到发射器宣布的光,才干使其能量变得很高。比较之下,经过调制的接纳器能疏忽周围的光,只对自己的光或具有相同调制频率的光做出呼应。
未经调制的传感器用来检测周围的光线或红外光的辐射,如刚出炉的红热瓶子,在这种运用场合如果运用其它的传感器,可能会有误动作。如果一个金属发射出的光比周围的光强许多的话,那么它就能够被周围光源接纳器牢靠检测到。周围光源接纳器也能够用来检测室外光。可是并不是说经调制的传感器就必定不受周围光的搅扰,当运用在强光环境下时就会有问题。例如,未经过调制的光电传感器,当把它直接指向阳光时,它能正常动作。我们每个人都知道,用一块有扩大效果的玻璃将阳光集合在一张纸上时,很简单就会把纸点着。设想将玻璃替换成传感器的镜头,将纸替换成光电三极管,这样我们就很简单理解为什么将调制的接纳器指向阳光时它就不能工作了,这是周围光源使其饱和了。
调制的LED改进了光电传感器的规划,增大了检测间隔,扩展了光束的角度,人们逐渐承受了这种牢靠易于对准的光束。到1980年,非调制的光电传感器逐渐就退出了历史舞台。红外光LED是功率最高的光束,同时也是在光谱上与光电三极管最匹配的光束。可是有些传感器需求用来区别色彩(如色标检测),这就需求用可见光源。
在前期,色标传感器运用白炽灯做光源,运用光电池接纳器,直到后来发明晰高效的可见光LED。现在,大都的色标传感器都是运用经调制的各种色彩的可见光LED发射器。经调制的传感器往往献身了呼应速度以获取更长的检测间隔,这是因为检测间隔是一个十分重要的参数。未经调制的传感器能够用来检测小的物体或动作十分快的物体,这些场合要求的呼应速度都十分快。可是,现在高速的调制传感器也能够供给十分快的呼应速度,能满意大大都的检测运用。
超声波传感器
声波传感器所发射和接纳的声波,其振荡频率都超过了人耳所能听到的规模。它是经过核算声波从发射,经被测物反射回到接纳器所需求的时间,来判别物体的位置。关于对射式超声波传感器,如果物体挡住了从发射器到接纳器的声波,则传感器就会检测到物体。与光电传感器不同,超声波传感器不受被测物通明度和反光率的影响,因此在许多运用超声波传感器的场合就不合适运用光电传感器来检测。
光纤
装置空间十分有限或运用环境十分恶劣的情况下,我们能够考虑运用光纤。光纤与传感器配套运用,是无源元件,别的,光纤不受任何电磁信号的搅扰,而且能使传感器的电子元件与其他电的搅扰相阻隔。
光纤有一根塑料光芯或玻璃光芯,光芯外面包一层金属外皮。这层金属外皮的密度比光芯要低,因此折射率低。光束照在这两种资料的鸿沟处(入射角在必定规模内,),被悉数反射回来。根据光学原理,所有光束都能够由光纤来传输。
两条入射光束(入射角在承受角以内)沿光纤长度方向经多次反射后,从另一端射出。另一条入射角超出承受角规模的入射光,丢失在金属外皮内。这个承受角比两倍的最大入射角略大,这是因为光纤在从空气射入密度较大的光纤资猜中时会有细微的折射。光在光纤内部的传输不受光纤是否曲折的影响(曲折半径要大于最小曲折半径)。大大都光纤是可曲折的,很简单装置在狭小的空间。
玻璃光纤
玻璃光纤由一束十分细(直径约50μm)的玻璃纤维丝组成。典型的光缆由几百根独自的带金属外皮玻璃光纤组成,光缆外部有一层护套维护。光缆的端部有各种尺度和外形,而且浇注了巩固的通明树脂。检测面经过光学打磨,十分滑润。这道精心的打磨工艺能显着提高光纤束之间的光耦合功率。
玻璃光纤内的光纤束能够是紧凑安置的,也可随意安置。紧凑安置的玻璃光纤一般用在医疗设备或管道镜上。每一根光纤从一端到另一端都需求精心安置,这样才干在另一端得到十分明晰的图画。因为这种光纤费用十分贵重而且大都的光纤运用场合并不需求得到一个十分明晰的图画,所以大都的玻璃光纤其光纤束是随意安置的,这种光纤就十分廉价了,当然其所得到的图画也仅仅一些光。
玻璃光纤外部的维护层一般是柔性的不锈钢护套,也有的是PVC或其他柔性塑料资料。有些特别的光纤可用于特别的空间或环境,其检测头做成不同的形状以适用于不同的检测要求。
玻璃光纤巩固而且性能牢靠,可运用在高温文有化学成分的环境中,它能够传输可见光和红外光。常见的问题就是因为常常曲折或曲折半径过小而导致玻璃丝折断,关于这种运用场合,我们推荐运用塑料光纤。
塑料光纤
塑料光纤由单根的光纤束(典型光束直径为0.25到1.5mm)构成,一般有PVC外皮。它能装置在狭小的空间而且能弯成很小的角度。
大都的塑料光纤其检测头都做成探针形或带螺纹的圆柱形,另一端未做加工以方便客户根据运用将其剪短。邦纳公司的塑料光纤都配有一个光纤刀。不像玻璃光纤,塑料光纤具有较高的柔性,带防护外皮的塑料光纤适于装置在往复运动的机械结构上。塑料光纤吸收必定波长的光波,包含红外光,因此塑料光纤只能传输可见光。
与玻璃光纤比较,塑料光纤易受高温,化学物质和溶剂的影响。对射式和直反式光纤玻璃光纤和塑料光纤既有“单根的”-对射式,也有“分叉的”-直反式。单根光纤能够将光从发射器传输到检测区域,或从检测区域传输到接纳器。分叉式的光纤有两个显着的分支,可分别传输发射光和接纳光,使传感器既能够经过一个分支将发射光传输到检测区域,同时又经过另一个分支将反射光传输回接纳器。
直反式的玻璃光纤,其检测头处的光纤束是随意安置的。直反式的塑料光纤,其光纤束是沿光纤长度方向一根挨一根安置。光纤的特别运用因为光纤受运用环境影响小而且抗电磁搅扰,因此能被用在一些特别的场合,如:适用于真空环境下的真空传导光纤(VFT)和适用于爆破环境下的光纤。在这两个运用中,特制的光纤装置在特别的环境中,经一个法兰引出来接到外面的传感器上,光纤和法兰的尺度多种多样。本安型传感器,如NAMUR型的传感器,可直接用在特别或有爆破性风险的环境中。
