比国产S7-300 IO模块还便宜的方案
大连德嘉工控新出品的Profibus-IO(6DI/6DO)型PLC,可以通过 Profibus DP总线与S7-300相连 ,通过GSD文件组态,这样,客户就可以用此款PLC连接到300系统中,给300系统来扩展IO模块了,此方案比直接带S7-300的国产模块还要便宜很多。
1、该产品具有6个DI通道和6个DO通道(输入输出通道与主板光电隔离)。
2、可以外接7个扩展模块(DI 128路;DO 128路;AI 32路; AQ 32路,扩展模块可以使用大连德嘉的IO模块,也
可以使用西门子原装的IO模块,甚至还可以使用其他品牌的西门子200兼容型模块)。
3、可以使用西门子S7-200 STEP7-MicroWin编程软件,与西门子S7-200完全兼容;它可以使用MicroWin英文环境,
即在其他语言环境下也可以在线编程、下载调试,解决了S7-200CN型PLC只能使用中文的限制,这样当出口到其他
国家时可以使用英文、德文、西班牙文、法文、意大利语,而且在我们的网口设置页面中,设置了中英文俩种界面供
选择,这样外国朋友也可以使用了。
4、具有Modbus TCP,S7-200 TCP,S7-300 TCP协议,可以与99.9%的上位机相连接
5、可以实现PLC之间的通讯(包括 smart PLC、CP243-1、CP243i、CP243-ibus、300PLC、1200PLC,使用的是S7 PUT/GET命令)
6、具有自由口通讯功能,如modbus RTU主站、从站,USS变频器通讯等
7、适用于C++、delphi、C#、VB等高级语言编程通讯(使用modbus TCP协议)
8、可以连接西门子精彩系列触摸屏(Smart 1000IE和Smart 700IE )
9、该PLC的PPI口可以与S7-300 Profibus DP总线直接相连 ,通过GSD文件组态。
