地址510.00是 辅助继电器 的地址么?为什么不是 W510.00 呢?第二条程序中510.00的触点是什么类型的,为什么要这样用?
欧姆龙历来就是没有被指定为硬件IO的输入输出通道可以作为中间寄存器使用。
第二条中510.0没有什么类型的,只是程序告诉你,因为受DIFU指令影响,该触点为上升沿触点,并不是指什么类型,只是软件的人性化。
回复内容:
对: yuanle 欧姆龙历来就是没有被指定为硬件IO的输入输出通道可以作... 内容的回复!
之前没有用过欧姆龙的,现在在看别人的程序,所以看不太懂,非常感谢你的解答!
没前缀的都是输入或输出点,具体要看硬件组态,地址分配
看起来,是单按钮起保停线路
有时候,研究的不要那么深
未指定实际IO的线圈/中间继电器
具体要看plc型号,高级点的地址可以随意分配
正在学习PLC。
谢谢,我也是正在学习欧姆龙
下面这个结构明显是单按钮启停程序 所以基本功要扎实
那是CIO点。不用前面带字母。
引用 "ad0024b" 的回复,发表在4楼
内容: 看起来,是单按钮起保停线路
