首页 设备管理 正文
回复
两个同型号的电流互感器串联或并联时容量和变流比的关系如何?
设备管理 浏览:947 回复:0 收藏
江湖走走--原创军团  2016-08-03 14:15
   (1)两个同型号的电流互感器串联使用时(二次侧为串联),这时每个电流互感器的实际负载为总负载的一半,因此,即比用一个电流互感器时的负载减少一半。因此,在运行中为了满足保护装置或仪表的需要而扩大电流互感器的容量时,往往将两个同型号电流互感器串联,串联后变流比不变,但容量增加一倍。
    (2)两个同型号电流互感器并联时(一次侧为串联,二次侧为并联),因为仅二次侧并联,所以每一个电流互感器变流比不变。但二次并联后,回路中的电流增加一倍,为了使二次总回路中流过的电流仍为原来的额定电流(5A),则一次电流应较原来额定电流降低1/2使用。所以在运行中如果电流互感器的变流比过大,而实际负荷电流较小时,为了较准确地测量电流,可将其两套二次绕组并联接线。
我知道了
