首页 电机 正文
回复
高原电机与普通电机的区别
电机 浏览:2705 回复:0 收藏
xxbsdj  2016-06-12 17:15
  高原电机是使用场所海拔高于1000米的电机。根据国家行业标准高原电机又分很多级:它们分别是不超过2000米3000米4000米或5000米的。
  由于高原环境因素的影响,高原电机与普通电机相比在绝缘强度、电气间隙、温升限值以及防晕措施等方面要做相应调整。
  海拔升高会引起绝缘强度降低:每升高1000米绝缘强度要降低8—15%,因此高原电机的绝缘强度要提高。且随着海拔升高,电气间
  隙的击穿电压下降,因此要按海拔大小相应增大电气间隙,修正电机的温升限值。
  以上便是高原电机与普通电机的区别了,如有需求,欢迎到新乡博世电机厂家咨询选购,除此之外,博世电机还生产长期堵转力矩
  电机、频繁启动电机等,品质上乘,质量保障。
我知道了
