首页 西门子变频器 正文
回复
西门子G120变频器故障复位方法介绍
西门子变频器 浏览:16076 回复:0 收藏
狼牙精神  2016-06-03 14:10
1.通过BOP-2或IOP面板复位故障:
首先需要按到诊断菜单,在里面选择ACKN ALL ,然后点击OK键就可以复位故障。
2.给装置断电后再上电,也可以复位故障。
3. 通过端子命令复位故障:
故障复位功能的源参数有三个,分别是P2103,P2104,P2105.
例如:将DI0 设置为故障复位,只需要设置P2103=R722.0
4.通过远程控制的方式复位故障:
在远程控制的第一个字发送04FE,然后再发送047E。
5.设置故障自动复位功能:
设置P1210=1,26时后变频器会自动复位故障;当设置P1210=4,6时需要保持“on/off1”指令为1时变频器才会自动复位故障。
我知道了
