首页 EPLAN软件 正文
回复
Eplan对电脑配置及系统的要求
EPLAN软件 浏览:13060 回复:21 收藏
工控小人  2015-10-15 23:50
本文来自EplanP8网
常规前提条件
对于EPLAN 平台的操作需要Microsoft 的.NET Framework 4.0。其它信息以及这些Microsoft 组件的最新版本可在Microsoft 的网页上下载。
您的EPLAN 存储介质上也具备.NET Framework 4.0。在此切换至以下目录: cd-rom\Services\Net Framework 4.0\zh_CN
为了安装.NET Framework,请双击文件DotNetFx40_Full_x86_x64.exe。
操作系统
EPLAN 平台现仅支持64 位版本的Microsoft 操作系统Windows 7 和Windows 8 / 8.1。
所安装的EPLAN 语言必须受操作系统支持。
EPLAN 平台可支持下列操作系统:
工作站
Microsoft Windows 7 SP1 (64 位) Professional、Enterprise、Ultimate 版
Microsoft Windows 8 (64 位) Pro、Enterprise 版
Microsoft Windows 8.1 (64 位) Pro、Enterprise 版
服务器
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 位)
Microsoft Windows Server 2012 (64 位)
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 位)
配备Citrix XenApp 7.6 和Citrix Desktop 7.6 的终端服务器
Microsoft 产品
作为通过EPLAN 创建Microsoft Office 文件格式的前提条件,必须在计算机上已安装一个EPLAN 所支持的可运行的Office 版本。
Microsoft Office 2010(32 位和64 位)*
Microsoft Office 2013(32 位和64 位)*
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 11
*根据部件管理、项目管理和词典的数据库选择,必须使用64 位Office 版本。
SQL-Server (64 位)
Microsoft SQL Server 2008 R2
Microsoft SQL Server 2012
Microsoft SQL Server 2014
Autodesk® 产品(64 位)
AutoCAD® 2015
AutoCAD® 2016
Autodesk® Vault 2014 – 基于EPLAN EPR/PDM Integration Suite
Autodesk® Vault 2015 – 基于EPLAN EPR/PDM Integration Suite
PDF-Redlining
Adobe Reader Version XI
Adobe Reader Version XI Standard / Pro 版本
Adobe Reader Version DC
Adobe Reader Version DC Standard / Pro 版本
PLC 系统(PLC & Bus Extension)
ABB Automation Builder 1.1
Beckhoff TwinCAT 2.10
Beckhoff TwinCAT 2.11
3S Codesys
Mitsubishi GX Works2
Rockwell RSLogix professional 20
Rockwell RSLogix professional 21
Schneider Unity Pro 7.0
Schneider Unity Pro 8.0 / 8.1
Siemens SIMATIC STEP 7,4 SP4 版本
Siemens SIMATIC STEP 7,5 版本
64 位版本的EPLAN 平台
由于可以使用64 位版本的EPLAN 平台,请遵循下列特殊注意事项:
如果需要针对部件管理、项目管理和字典使用Access 数据库,则必须同时安装64 位版本的Microsoft 操作系统和64 位版本的Microsoft Office 应用程序(包括Microsoft Access)。
如果已安装了32 位版本的Microsoft Office 应用程序,则必须针对部件管理、项目管理和字典使用SQL 服务器数据库。
针对于EPLAN PPE,无法转换至SQL 服务器数据库。因此,为了使用64 位版本的EPLAN PPE,必须已同时安装了64 位版本的Microsoft 操作系统和64 位版本的Microsoft Office 应用程序(包括Microsoft Access)。
更多信息(例如关于安装64 位版本、关于自动更新项目等)请访问:http://www.eplan.info/quickstart
硬件配置要求
对工作计算机的硬件要求
计算机平台需是配有 Intel Core i5 或 i7 或兼容处理器的个人电脑。选择速度较快的具有更少 CPU 内核的处理器,而不选择具有更多 CPU 内核的速度较慢的处理器。
工作计算机的推荐配置
处理器    多核 CPU,不超过 3 年
内存    8 GB*1
硬盘    500 GB
显示器/图像分辨率    双 21″ 显示器,或者分辨率为 1680 x 1050 的 16:10 图像系统
3D 显示    带有当前 OpenGL 驱动程序的 ATI 或 Nvidia 显卡*2
*1 – 在大型项目或者非常复杂的图形中,诸如 PDF 导出和 DXF 导出的单个功能需要更多的内存。
*2 – 带 EPLAN Pro Panel 的应用中,应使用与 Nvidia Quadro 600 相当的显卡。
互联网
我们建议使用 Microsoft Windows 网络。
服务器的网络传输速率    1 Gbits/s
客户端计算机的网络传输速率    100 Mbit/s
建议等待时间    < 1 ms
Multiuser (多用户)
关于多用户操作的最低要求,请联络 EPLAN 客服人员。在您需求的基础上,我们会为您提供个性化的咨询。
我知道了
