首页 宇电温控器 正文
回复
不止于大 功能再进化——宇电AI-3900系列人工智能温度控制器/工业调节器
宇电温控器 浏览:217 回复:1 收藏
宇电自动化  2015-04-14 12:04
    宇电AI-3900系列一经推出便以其的9寸大屏“独步武林”,此款大尺寸触摸操作的产品堪称温控器领域的颠覆之作,开启了智能温控器的大屏时代。但对于一款全新的智能温控器来说,“止步于大”,这样的印象是粗浅的,AI-3900的升级改变远不止看到的那么简单。
    实际上,除了大屏幕这个创举以外,宇电AI-3900在功能上也实现了“进化”——它集合了温控器、无纸记录仪、人机界面触摸屏的各种功能,是一款“跨界”产品,拥有非常广阔的市场前景。
    相比于传统的温控器,AI-3900可以说是青出于蓝而胜于蓝,它和经典的AI系列温控器一样,采用宇电全新的AI人工智慧逻辑PID算法,对常规PID难以控制的复杂长滞后对象可以实现无超调无欠调控制等。在传统温控器的基础上,宇电AI-3900系列被赋予了三大功能模式:
功能模式1:大屏幕带记录功能的可触摸操作的高档温控器
    AI-3900的定位依然是温控器,但更加高端大气。它颠覆了传统温控器/调节器采用上下两排数码管的经典显示方式,采用高亮度TFT液晶显示触摸屏,显示内容更加丰富,既可以大字体显示数字,也可以一个屏幕同时显示数值、单位、棒图、曲线以及设置参数等。同时它还具有触摸操作、中文菜单、无纸记录等功能,这些都是传统数码管显示无法做到的。
功能模式2:超薄的无纸记录仪
    AI-3900和传统的无纸记录仪一样带有数据存储、数值和曲线回放、数据导出功能,拥有150M的大容量存储空间,数据存储时间最长可以达到12年。和传统的无纸记录仪相比,AI-3900采用窄边框、高屏占比设计,整机厚度38毫米,插入深度仅仅32毫米,对安装空间要求很低,可以方便的安装在各种控制柜、控制箱和操作面板上面。
功能模式3:带模拟量功能的触摸屏
    AI-3900可以像常规的人机界面触摸屏一样进行工程的定制和组态。并且AI-3900采用了宇电经典的模块化技术,内置5个模块插座,客户可自行安装各种输入输出模块,组合成多路测量报警仪表、多回路调节仪表或者高性能多功能PID调节仪。如果自带模块组合达不到客户需求,还可以通过扩展口连接各种型号的宇电温控器模块、开关量I/O模块或PLC等做为下位机,组态多达数十路的测量及控制回路。
    从“大屏幕”到“功能再进化”,宇电用心聆听每一位客户的心声,用心提升每一款产品的品质。继宇电首创的模块化技术、PID调节技术之后,AI-3900足以重新定义智能温度控制器,也势必将再次引领一场温控器行业的新潮流。
我知道了
