首页 PLC 正文
回复
工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》05 存储卡的妙用
PLC 浏览:16909 回复:8 收藏
工控老鬼  2013-07-09 12:29
1.1.  存储卡的妙用
     S7-1500中对存储卡的功能做了很多实用且贴心的更新,以下就是西门子控制器中常用的几种存储卡的功能对比。
                                                        Figure17存储卡功能比较
1.1.1.   项目程序下载原来可以这样
      新的S7-1500可以借助存储间接的完成程序的下载。流程如下,在TIA博途软件中将程序文件以特定的格式存储在SMC存储卡中,然后将存储卡装载在S7-1500的PLC上,执行系统启动流程。
                                                          Figure18程序下载
1.1.2.   存储器使用:数据记录
      在S7-1500中CPU通过指令“Data Logging”可以在 Data Log 中存储过程值。 Data Log 将以csv 格式存储在 SIMATIC 存储卡的“\datalogs”目录中。 数据记录将存储在预设定大小的一个循环 Data Log 中。
      在程序中通过“Data Logging”指令,可以创建、打开和写入 Data Log,还可以关闭Data Log。 可通过创建定义一个单 Data Log 数据记录的数据块,确定要记录的变量。可将该数据块可用作新建 DataLog 数据记录的临时存储器。
      通过 CPU 的 Web 服务器,可以方便地管理SIMATIC存储卡上的csv文件(例如,重新命名、保存至硬盘、删除等)。为了防止意外更改这些文件,请在 STEP 7 中为Web服务器组态访问权限。
未完待续,虽然不精彩!但却用心!~~~
水平有限 一笑了之
工控老鬼 2013年06月27日 深圳
相关阅读
工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》01 那些日子
http://bbs.gongkong.com/d/201306/510762_1.shtml
工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》02 耳目一新
http://bbs.gongkong.com/d/201306/511331_1.shtml
工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》03 模块更智能
http://bbs.gongkong.com/d/201307/511994_1.shtml
工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》04 前连接器的革命
http://bbs.gongkong.com/d/201307/513051_1.shtml
http://bbs.gongkong.com/d/201307/513783_1.shtml
工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》06 WEB服务和安全保护
http://bbs.gongkong.com/d/201307/514682_1.shtml
我知道了
