AB logix5000软件安装步骤
首先要安装的是RSlinx软件,此软化是AB自动化产品中电脑跟plc相连通信的必备软件,此软件版本众多,但安装方法基本相同,开始安装RSlinx的是2.31版本,安装完毕后电脑无法与plc相连接,当时通讯所需的设置方法正确。后来下载的2.57版本安装上后通讯正常了。下图为安装RSlinx时的一个截图。
安装完RSlinx软件后,再安装授权,授权的步骤见下:
首先要打开AB 授权,打开后点击PrvDisk图标,点击后会出现一个对话框,在出现的对话框点击(连接)按钮,
点击连接后会出现如下对话框
在上面出现的几个授权名称里任意点击一个,选择打开,然后出现一个要求输入密码对话框,密码就是你选中的那个文件的名称,如上面的000000 12345这些就是选中那个文件的秘密。输入密码完成后就好比创建一个虚拟盘,不用管,打开RSlinx软件,根据下图路径寻找:
这步工作就是授权,到这步如果授权成功会显现一个成功对话框,如果没成功,则显示很多红色标识的英文字母。
安装完授权后再安装RSlogix5000.安装的方法也是非常简单,安装过程基本是傻瓜式安装,不用管,一步步安装,直到完成,安装完成为止。当然也可以根据自己需要选择自定义安装.
安装完毕要测试能否与plc相连,与plc相连的方法是:
首先打开电脑的网上邻居图标,打开后在本地连接图标上右击,出现本地连接属性对话框,双击下拉菜单中internet协议(TCP/IP)
在上面的IP地址栏输入与plc同一网段但不同地址的一个IP地址(192.168.2.xxx,后面的xxx不能跟plc的地址相同)。设置完成后打开rslinx软件,在打开页面点击communication----configure drivers或点击页面上的电缆图标,选择要使用的连接PLC的通讯方式(我们一般使用的是网线连接,所以选择Ethernet drivers)。选择完毕点击rswho进行通信。如果通讯成功则能够找到与实际相对应的控制器各个模块。
然后打开logix5000软件,
如果连接成功,点击下面的分支,找到相应的CPU模块即可上载 下载或监视程序等相应的对PLC的操作。如果连接不成功,会出现下图的显示
模块上出现了个叉号,说明电脑与PLC未连接成功。
