首页 台达(DEL. 正文
回复
请教台达伺服ASDA-B2驱动器的一些参数设定的问题?
台达(DELTA)伺服 浏览:60701 回复:10 收藏
ly8972  2012-08-17 12:43
小弟初接触电气技术,针对ASDA-B2调试过程中遇到的问题有如下几点,希望大家多提些宝贵经验,给我答疑解惑,非常感谢大家!
电机的控制模式以位置控制为主,脉冲加方向。
1、P1-08位置指令平滑常数 :这个参数是如何设定的?电机在线调试的过程中,怎样状态算是比较合适的参数状态?
2、P1-34/ 35/36 S形平滑曲线加、减速及其平滑常数:说明书控制模式是S(速度环模式),如果我在PT位置下控制,会不会对运行情况有改善或影响?
3、P1-44/45  电子齿轮比分子/分母  :这个参数的含义是什么??怎样设定,对电机运行有什么影响?
4、P2-00/01/02/03 位置控制比例增益.增益变动比率、 前馈增益、前馈增益平滑常数:控制比例增益是不是对输入信号的做放大,提高应答性降低误差,所以设定过大会造成电机振动的情况?  增益变动比率、前馈增益、前馈增益平滑常数:  是什么意思?主要功能是什么?
5、P2-31/32自动及半自动,速度回路响应频宽设定/增益调整模式 :这里就不是很清楚怎样进行设定了??
6、还有没有比较重要的参数,我没有考虑到的,也希望提点一下,谢谢~!!
1、 P1-00:外部脉冲列输入形式设定            2 (脉冲列+方向)
2、P1-01:控制模式及控制指令输入源设定     0(位置模式)
3、P1-8:位置指令平滑常数                  20(初值)
4、P1-38ZSPD零速度检出准位               100
5、P1-44:电子齿轮比分子(N1              16(初值)
6、P1-45:电子齿轮比分母(M               10(初值)
7、P1-54:位置到达确认范围                   1600(初值)TP0S
8、P2-00:位置控制比例增益            35(尽量大,直到电机振动或产生噪音为止)
9、P2-01:位置控制增益变动率:        100(初值)
10、P2-02:位置控制前馈增益           50(初值)
11、 P2-03:位置控制前馈增益平滑常数    5(初值)
12、P2-15:逆转禁止极限                22
13、P2-16:正转禁止极限                23
14、P2-17:紧急停止                     0
15、 P2-31:  自动及半自动,速度回路响应频宽设定        80(初值)
16 、 P2-32 :增益模式                     2(半自动模式)
17、P2-65:正反转脉冲截止              ???(Bit 11 =1
我知道了
