首页 Rockwe. 正文
回复
RSLogix5000的程序加密
Rockwell 软件 浏览:8302 回复:37 收藏
水中鱼  2012-02-16 10:01
RSLogix5000的程序加密
在工作中,为了保证系统、程序的安全,不被不相关人员误修改,需要对程序进行保护加密。在RSLogix5000中,有两种工具可实现程序加密。
    Logix5000中有两种方法可对程序进行加密保护,一种是源码保护加密,在这种加密情况下,若没有密码,则无法查看系统控制程序;而在CPU加密的情况下,可离线查看程序,而在需要对CPU中的程序修改时,则需要密码,实现对运行系统的保护。
   1、程序源码的保护加密:
1)开启源配置保护能力。在安装光盘里有RSLogix5000 Tools文件夹,里面有Logix CPU Security Tool。双击运行文件“RS5KSrcPtc.exe”。
2)在RSLogix5000软件中创建并配置“源密匙文件”。 “源密匙文件”中含有用户指定的密码,当用户设置好源密匙文件后,若运行的项目找不到源密匙文件或源密匙文件中的密码错误,源密匙文件的文件名错误,受用户保护的程序都被保护(不可见或不可改)。并提示“未知源密匙”。
3)打开需要加密的项目,选择“工具”—“安全”—“配置源保护”。
4)第一次配置时,弹出指定源对话框:选择“是(Y)”并指定源位置(即密保文件所在的位置)。点击确定,系统自动创建名称为“sk.dat”的文件,保存为用户指定路径。
5)对程序进行加密。首先,用户在“源保护配置”对话框中选择需要保护的程序,点击“保护”按钮,弹出密匙对话框。输入密码,点击“确定”按钮,密码会自动记录在源密匙文件中(用户可以对多个程序分别用不同的密码进行保护)。当用户设置好源文件密匙后,保存程序。第二步,如何实现保护。用户需要移走“源密匙文件(sk.dat)”,才能实现程序的保护,比如将源文件移动到其它安全的地方。还可以通过多种方式改变源文件,如改变源文件的名称,路经,或通过记事本打开源文件,更改其中的密码。其目的是让项目找不到正确的源文件,当项目找不到含有正确密码的源文件时,自动启动保护。
6)恢复保护。用户只要指定正确的“源密匙文件”路径,并确保源密匙文件中的密码正确。当项目可以找到正确的源文件时,保护自动解除。
7)取消保护。用户首先指定正确的“源密匙文件”路径,并确保源密匙文件中的密码正确。选中需要取消保护的程序,点击“取消保护”按钮,即可取消对相应程序的保护。
2. CPU处理器的加密:
    1)启动Logix CPU Security Tool(需要单独安装)。
    2)从弹出的对话框里为需要加密的处理器选择路径,点击RSWho按钮调出RSLinx浏览器选择处理器。点击OK确认。
    3)使用Change Password按钮调出密码设置框设置密码。设置完密码后点击OK确认返回CPU安全设置对话框。
    4)对话框显示当前处理器未锁定,点击Secure Controller锁定处理器,中间需要再次确认密码。如果控制器安装有不可擦写的内存,则可以使用选项将密码存储于该内存卡。
    5)点击Secure按钮加密后返回CPU安全设置对话框,这时CPU状态显示为已加密。
我知道了
