公司进行技术改造,新增加一台设备,但是AO点没有了,可不可以将DI810模块拆下来换成AO810,如果可以,软硬件需要怎么操作,当初系统设计时。AO810模块设计少了,现在新增设备没有点,只好将不用的DI810换成AO810,底座是一样的,我也看了锁孔不一样,不太明白锁孔的作用是什么,还有如果把DI810换成AO810,除了端子接线外,会不会对系统有影响,硬件方面还需要做什么
楼上说的对,先拔下DI810,查看地步2个旋钮对应的位置,然后将AO810旋钮拨和DI810一样就好了,这样就能插上去。注意组态里一定要修改,并注意本簇通讯字节数是否已经满了,因为DI810占的通讯字节数比AO810少的多,如果通讯字节数不够就是硬件换上也没有用。 回复
低价出售优势品牌:Foxboro,Tricon,Ovation,Motorola,HP,Honeywell,Yaskawa,AB,Woodward,Xycom,NetworkAppliance,Nokin,ABB,Fanuc,Siemens型号齐全欢迎来电咨询:0592-2350636 回复
