首页 电力 正文
回复
如果电用不完,发电厂多余的电量去哪里了?
电力 浏览:25100 回复:48 收藏
sjygm   2011-04-12 23:29
如题:一般数解释如下
打个比方,一个城市的总耗电量是100万千瓦时,由一个100万千瓦时机组供电,这个发电机组要达到最大功率输出,每小时需要消耗10000吨蒸汽。
当这个城市只有20%的电器在使用,那么总耗电量就只有20万千瓦时,那么这个发电机组只需要每小时消耗2000吨蒸汽。而这个时候的发电机组的发电量就只有20万千瓦时。
在蒸汽供应量不变的前提下,如果城市继续有电器投入使用,那么发电机组会出现转速下降,输出的电压也开始降低,要想提高电压到额定水平,必须继续加大蒸汽的供应量,提高转速。直到城市全部的电器都投入使用,发电机的蒸汽消耗量也会达到最大,而这时发电机的发电量就是100万千瓦时。
电站一般是不会故意加大能源供应来提高电压的,都是根据电压的高低来调节能源用量的。
在水电站中,蒸汽量就变成了水量,控制原理是同样的
我的问题是,如果在总耗电量就只有20万千瓦时,电厂工作人员不调价蒸汽量(或水量),也给10000吨的蒸汽(或水量)发电机组是否也只有20万千瓦时?如果不止,那多余的电量到哪去了。如果消失,电能作为一种能量只能转换为另一种形式,明显不符合能量守恒定律。
我知道了
