首页 三菱(Mit. 正文
回复
请教96回路温度控制PLC配置,很急!
三菱(Mitsubishi)PLC 浏览:2486 回复:14 收藏
high_008  2004-02-29 00:00
现在想用三菱PLC配置一个96路温度控制系统 要求:每路温度都都用电加热控制,每路7KW,控制在300度,误差要求不大于0.5度, 要求电脑显示设定温度,反馈实际温度。 请教:用什么型号的三菱PLC?几个?怎么配?上位机软件用什么比较好? 用继电器实现导通占空比?我不知道固态继电器怎么用(由于功率比较大,要考虑对 网影响)
我知道了
