1、大铜排与铜排的接触面,提高导电性能。毕竟铜排的加工工艺不是完美无缺的;
2、防止铜排的氧化;
3、美观
还请各位专家多多指教
"母排搪锡的目的是什么?有什么依据呢?"
将楼主的问题扩大一下:
1.母排搪锡的作用?2.母排镀银的作用?3.母排使用导电膏的作用?4.铜母排搭接能否裸用吗?
不一定非要搪锡吧。
如果是接地倒是搪锡得多;如果是大功率的直流母线,现在工艺就多了。
可以搪锡,也可以酸洗主要就是防止氧化增强导电。
1、防止铜排的氧化,更重要的是电化学腐蚀;
2、接触面接触的更好!因为焊锡软易变形。
-------------------------------------------------1、搪锡时,融锡的含铅量不能高;
2、融锡的含铅量高,导线头搪锡后的色泽发黑,强度发硬;
3、紧固螺栓就上不紧,接触面积小,容易造成接触不良发热;
4、如果是断路器、热继电器就会造成莫名其妙的误动作!
