改错:是10mm厚,50cm*50cm的紫铜板
这一块涉及不多,谈一下个人看法,不一定正确,仅供参考:
1、楼主描述的做法是比较正规合理的接地制作方法;
2、用35平方的铜线压线鼻子用螺丝固定在紫铜板上应该是不够规范合理的,为了增加接地的安全性,需要接触面尽可能大,所以采取焊接的方式比较好,我看到的接地大部分都是用钢板(铜板)引出。
降低土壤电阻率的方法:
1、改变接地体周围的土壤结构。在接地体周围的土壤2~3m范围内,掺入不容于水的、有良好吸水性的物质,如木炭、焦碳煤渣或矿渣等,该法可使土壤电阻率降低到原来的1/5~1/10。
2、用食盐、木炭降低土壤电阻率用食盐、木炭分层夯实。木炭和细掺匀为一层,约10~15cm厚,再铺2~3cm的食盐,共5~8层。铺好后打入接地体。此法可使电阻率降至原来的1/3~1/5。但食盐日久会随流水流失,一般超过两年就要补充一次。
3、用长效化学降阻剂。用长效化学降阻剂方法可使土壤电阻率降至原来的40%。
接地体与接地网干线的材料要求:
接地体和接地网干线所用钢材规格可按下表选用,若接地电阻满足不了要求时,也可选用铜材。如果接地体和接地网干线安装在腐蚀性较强的场所,应根据腐蚀的性质采取热镀锌、热镀锡等防腐措施或加大截面。
请问这种接地方法正确吗?有人说用不了半年,线鼻子和铜板连接会因为食盐的腐蚀而虚接,会有这样的结果吗?
接地方法正确。腐蚀是有的,没得那么夸张的。铜主要是氧化,埋在下面没有氧气或者很少,氧化没那么快。
不过这种方法也不是完美的,因为常见的是打入钢棒或铜棒,而不是埋入。如果腐蚀,棒可以取出来。埋入的话,几年后你根本不知道腐蚀的情况,要更换的话需要挖土,麻烦。
按照装设接地装置要做,接地线,接地体形成接地极,完成后用仪表实测接地电阻才可使用。
1、谢谢老菜鸟同志的指导,很全面,受益匪浅。设最佳答案的时候点错行了,幸亏还是你的解答。
2、感谢YZYNH那么晚还关注我的问题,不过,我觉得检测接地电阻不是衡量一个接地好不好的标准,因为,接地是要长效稳定的,接地电阻很好降,一盆水可能就能解决。不当之处,还请指教
水是可以解决问题吗,那是你测量接地电阻时为省事情这么处理,但是工作间的设备在雷雨天气会有很大影响
老菜鸟的方法很好,很实用
做好接地,人身和设备安全才能得到有效保障
是我没表达清楚,我的意思是,不能为了降电阻而降电阻,要长效久安
