1.变频器方框图如下:
2.安川变频器616G5-15KW开关电源电路图如下:
3.台安变频器N2-2P5开关电源电路图如下:
有偿提供变频器图纸(一个型号50元),目录如下:
(-DB为电源驱动板,-CB为控制板)
日韩
1.安川变频器图纸
A1000-22KW-DB
H1000-45KW-DB
F7A45P5-DB
F7A47P5-DB
F7B4015-DB
F7U4037-DB
G5A45P5-DB
G5A47P5-DB
G5A4011-DB
G5A4015-DB
G5A4018-DB
G5A4022-DB
G5A4030-DB
G5A-CB
G7A43P7-DB
G7A45P5-DB
G7A47P5-DB
G7A4015-DB
G7A4030-DB
L7C47P5-DB
PC3-0.75KW-DB
V7AT40P7-DB
V7AT41P5-DB
V7AT42P2-DB
V7AT43P7-DB
V7AT45P5-DB
2.东洋变频器图纸
VF61-55KW-DB
3.东芝变频器图纸
VFA7-4015-DB
VFS9-4037-DB
VFS9-4055-DB
4.富士变频器图纸
FRN15F1S-DB
FVR3.7G5-DB
FVR3.7K7-DB
FRN3.7G11S-DB
FRN4G11S-DB
FRN5.5G11S-DB
FRN7.5G11S-DB
FRN11G11S-DB
FRN15G11S-DB
FRN30G11S-DB
FRN22P11S-DB
FRN90P11S-DB
FRN4G9S-DB
FRN5.5G9S-DB
FRN7.5G9S-DB
5.明电舍变频器图纸
VT230S-4KW-DB
VT230S-5.5KW-DB
VT230S-7.5KW-DB
VT230S-11KW-DB
6.三肯变频器图纸
SBT-3.7KW-DB
SPF-7.5KW-DB
SPF-11KW-DB
SPF-45KW-DB
7.三菱变频器图纸
S540-2.2KW-DB
A240-11KW-DB
A240-15KW-DB
A044-2.2KW-DB
A044-3.7KW-DB
A540-CB
A540-5.5KW-DB
A540-7.5KW-DB
A540-11KW-DB
A740-5.5KW-DB
A740-7.5KW-DB
A740-15KW-DB
A740-37KW-DB
E540-5.5KW-DB
E540-7.5KW-DB
F540-11KW-DB
F740-5.5KW-DB
F740-7.5KW-DB
F740-11KW-DB
F740-15KW-DB
F740-30KW-DB
8.松下变频器图纸
VF-7F-0.2KW-DB
VF-7F-0.4KW-DB
VF-7F-0.75KW-DB
VF-7F-1.5KW-DB
VF-5-1.5KW-DB
VF-6-1.5KW-DB
VF-8X-15KW-DB
DV700-1.5KW-DB
VF0-0.2KW-DB
VF0-0.4KW-DB
VF0-1.5KW-DB
AAD03011D-DB
9.日立变频器图纸/原理图
SJ300-5.5KW-DB
1.安川变频器图纸
A1000-22KW-DB
H1000-45KW-DB
F7A45P5-DB
F7A47P5-DB
F7B4015-DB
F7U4037-DB
G5A45P5-DB
G5A47P5-DB
G5A4011-DB
G5A4015-DB
G5A4018-DB
G5A4022-DB
G5A4030-DB
G5A-CB
G7A43P7-DB
G7A45P5-DB
G7A47P5-DB
G7A4015-DB
G7A4030-DB
L7C47P5-DB
PC3-0.75KW-DB
V7AT40P7-DB
V7AT41P5-DB
V7AT42P2-DB
V7AT43P7-DB
V7AT45P5-DB
2.东洋变频器图纸
VF61-55KW-DB
3.东芝变频器图纸
VFA7-4015-DB
VFS9-4037-DB
VFS9-4055-DB
4.富士变频器图纸
FRN15F1S-DB
FVR3.7G5-DB
FVR3.7K7-DB
FRN3.7G11S-DB
FRN4G11S-DB
FRN5.5G11S-DB
FRN7.5G11S-DB
FRN11G11S-DB
FRN15G11S-DB
FRN30G11S-DB
FRN22P11S-DB
FRN90P11S-DB
FRN4G9S-DB
FRN5.5G9S-DB
FRN7.5G9S-DB
5.明电舍变频器图纸
VT230S-4KW-DB
VT230S-5.5KW-DB
VT230S-7.5KW-DB
VT230S-11KW-DB
6.三肯变频器图纸
SBT-3.7KW-DB
SPF-7.5KW-DB
SPF-11KW-DB
SPF-45KW-DB
7.三菱变频器图纸
S540-2.2KW-DB
A240-11KW-DB
A240-15KW-DB
A044-2.2KW-DB
A044-3.7KW-DB
A540-CB
A540-5.5KW-DB
A540-7.5KW-DB
A540-11KW-DB
A740-5.5KW-DB
A740-7.5KW-DB
A740-15KW-DB
A740-37KW-DB
E540-5.5KW-DB
E540-7.5KW-DB
F540-11KW-DB
F740-5.5KW-DB
F740-7.5KW-DB
F740-11KW-DB
F740-15KW-DB
F740-30KW-DB
8.松下变频器图纸
VF-7F-0.2KW-DB
VF-7F-0.4KW-DB
VF-7F-0.75KW-DB
VF-7F-1.5KW-DB
VF-5-1.5KW-DB
VF-6-1.5KW-DB
VF-8X-15KW-DB
DV700-1.5KW-DB
VF0-0.2KW-DB
VF0-0.4KW-DB
VF0-1.5KW-DB
AAD03011D-DB
9.日立变频器图纸/原理图
SJ300-5.5KW-DB
10.LG变频器图纸
SV008iG5-1-DB
SV015iG5-1-DB
SV015iG5-4-DB
SV022iG5-4-DB
SV037iG5-4-DB
iG5-CB
SV055iS5-4-DB
SV075iS5-4-DB
SV110iS5-4-DB
SV150iS5-4-DB
SV220iS5-4-DB
11.SUMITOMO(住友)变频器图纸
AF-502-3A7-DB
AF-502-5A5-DB
12.欧姆龙变频器图纸
3G3JV-A4015-DB
SV008iG5-1-DB
SV015iG5-1-DB
SV015iG5-4-DB
SV022iG5-4-DB
SV037iG5-4-DB
iG5-CB
SV055iS5-4-DB
SV075iS5-4-DB
SV110iS5-4-DB
SV150iS5-4-DB
SV220iS5-4-DB
AF-502-3A7-DB
AF-502-5A5-DB
12.欧姆龙变频器图纸
3G3JV-A4015-DB
欧美
1.西门子变频器图纸
6SE7021-8TB51-DB(DC-AC)
6SE7022-6EC61-DB(AC-AC)
6SE7014-OTP50-DB(AC-AC)
6SE7023-2EA87-2DA0-DB(制动单元)
6EP1-437-2BA00-DB(24V/30A电源模块)
6SN1145-1BA01-0BA1-DB(直流电源)
MM420-0.55KW-DB
MM420-2.2KW-DB
MM420-5.5KW-DB
MM430-7.5KW-DB
MM430-18.5KW-DB
MM430-45KW-DB
MM440-3KW-DB
MM440-11KW-DB
MM440-15KW-DB
MM440-30KW-DB
2.AB变频器图纸
1336S-3.7KW-DB
PowerFlex400-7.5KW-DB
PowerFlex400-110KW-DB
3.BALDOR变频器图纸
15H-POWER
FD2A05TB-DB
4.PDL变频器图纸
UE FRAME4-DB
UE FRAME5/6-DB
5.THYSSEN变频器图纸
66200002296-DB
6.VACON变频器图纸
NXL
7.华为/艾默生变频器图纸
TD900-2T0015G-DB
TD1000-4T0015G-DB
TD1000-4T0022G-DB
TD1000-4T0037G-DB
TD1000-4T0055G-DB
TD3000-4T0110G-DB
EV1000-4T0007G-DB
EV1000-4T0022G-DB
EV1000-CB
EV2000-4T0075G-DB
EV2000-4T0450G-DB
8.伦茨变频器图纸
EVF8201-DB
EVF8222-DB
EVF9323LP/9324LP-DB
EVF8211LP/8214LP-DB
EVF9324MP-DB
EVF9328-DB
SMD-5.5KW-DB
9.欧陆直流调速器图纸
514C
591P
10.施耐德变频器图纸
ATS48-DB
ATS48-CB
ATV28-0.75KW-DB
ATV28-3KW-DB
ATV38-220KW-DB
11.OLAM变频器图纸
ISE-1.5KW-DB
12.ABB变频器图纸
ACS401-2.2KW-DB
ACS401-4KW-DB
ACS800-75KW-DB
ACS510-2.2KW-DB
ACS510-4KW-DB
13.丹佛斯变频器图纸
VLT2815-DB
VLT2830-DB
VLT2840-DB
VLT2855-DB
VLT2880-DB
VLT2800-CB
VLT2900-DB
驱动小板/脉冲触发板
14.西威变频器图纸
PV33-4-37KW-DB
1.西门子变频器图纸
MM420-0.55KW-DB
MM420-2.2KW-DB
MM420-5.5KW-DB
MM430-7.5KW-DB
MM430-18.5KW-DB
MM430-45KW-DB
MM440-3KW-DB
MM440-11KW-DB
MM440-15KW-DB
MM440-30KW-DB
2.AB变频器图纸
1336S-3.7KW-DB
3.BALDOR变频器图纸
15H-POWER
FD2A05TB-DB
4.PDL变频器图纸
UE FRAME4-DB
UE FRAME5/6-DB
5.THYSSEN变频器图纸
66200002296-DB
6.VACON变频器图纸
NXL
7.华为/艾默生变频器图纸
TD900-2T0015G-DB
TD1000-4T0015G-DB
TD1000-4T0022G-DB
TD1000-4T0037G-DB
TD1000-4T0055G-DB
TD3000-4T0110G-DB
EV1000-4T0007G-DB
EV1000-4T0022G-DB
EV1000-CB
EV2000-4T0075G-DB
EV2000-4T0450G-DB
8.伦茨变频器图纸
EVF8201-DB
EVF8222-DB
EVF9323LP/9324LP-DB
EVF8211LP/8214LP-DB
EVF9324MP-DB
EVF9328-DB
SMD-5.5KW-DB
9.欧陆直流调速器图纸
514C
591P
10.施耐德变频器图纸
ATS48-DB
ATS48-CB
ATV28-0.75KW-DB
ATV28-3KW-DB
ATV38-220KW-DB
11.OLAM变频器图纸
ISE-1.5KW-DB
12.ABB变频器图纸
ACS401-2.2KW-DB
ACS401-4KW-DB
ACS800-75KW-DB
ACS510-2.2KW-DB
ACS510-4KW-DB
13.丹佛斯变频器图纸
VLT2815-DB
VLT2830-DB
VLT2840-DB
VLT2855-DB
VLT2880-DB
VLT2800-CB
VLT2900-DB
驱动小板/脉冲触发板
14.西威变频器图纸
PV33-4-37KW-DB
国产
1.POWERTON变频器图纸
030T3-DB
2.RICH变频器图纸
EI-8001-002H-DB
3.德莱尔变频器图纸
DVS-2S004G-DB
DVS-2S007G-DB
DVS-2S015G-DB
4.汇川变频器图纸
MD320T22G-DB
MD320S2.2G-DB
MD280NT1.5GB-DB
5.惠丰/欧瑞变频器图纸
E1000-0150T3-DB
F1000-G0007S2B-DB
F1000-G0015T3B-DB
F1000-G0022T3B-DB
F800-G0220T3C-DB
F1500-P0110T3C-DB
F1500-P0015T3B-DB
F1500-G0022T3B-DB
F1500-G0037T3B-DB
F2000-P0037T3B-DB
F2000-G0040T3B-DB
6.康沃变频器图纸
CVF-G2-4T0075C-DB
CVF-G2-4T0150C-DB
CVF-S1-2S0007B-DB
7.麦孚变频器图纸
F540-0.75KW-DB
VFD007A43A-DB
E540-5.5KW-DB
8.能士变频器图纸
NSA10-018R5G43A-DB
NSA2000-15KW-DB
NSA80S-0022G43B-DB
9.宁茂变频器图纸
RM5-4001-DB
10.普传变频器图纸
2K055G3-POWER
PI3000-18R5G3-POWER
PI7500-R75G32-DB
11.森兰变频器图纸
BT40S-30KW-DB
SB60+11-DB
SB40S5.5-DB
SB40S15-DB
12.易能变频器图纸
EDS1000-2S0015-DB
13.英威腾变频器图纸
CHE100-004G-4-DB
CHF100-5R5G-4-DB
INVT-G9-022T4-DB
INVT-G9-055T4-DB
INVT-ZS7-110T4-DB
14.海利普变频器图纸
HC1-A-0.75KW-DB
HC1-A-1.5KW-DB
HC1-A-2.2KW-DB
HC1-A-3.7KW-DB
HC1-A-CB(3.7KW以下)
HC1-A-7.5KW-DB
HC1-A-11KW-DB
HC1-A-15KW-DB
HC1-A-18.5KW-DB
HC1-A-22KW-DB
HC1-A-30KW-DB
HC1-A-37KW-DB
HC1-A-45KW-DB
HC1-A-55KW-DB
15.汇菱变频器图纸
H3400-5.5KW-DB
H3400-7.5KW-DB
H3400-11KW-DB
H3400-15KW-DB
H3400-18.5KW-DB
H3400-22KW-DB
H3400-30KW-DB
H3400-37KW-DB
H3400-45KW-DB
H3400-55KW-DB
H3400-160KW-DB
16.安邦信变频器图纸
AMB-G5-7.5KW-DB
17.阿尔法变频器图纸
AHPLA2000-15KW
18.东达变频器图纸
TDS-V8-L011E-DB
TDS-V8-L015E-DB
TDS-V8-H011E-DB
TDS-V8-H015E-DB
19.泓筌变频器图纸
HC1-A-0.75KW-DB
HC1-A-1.5KW-DB
HC1-A-3.7KW-DB
HC1-A-7.5KW-DB
HC1-A-11KW-DB
HC1-A-15KW-DB
HC1-A-18.5KW-DB
HC1-A-22KW-DB
HC1-A-30KW-DB
HC1-A-37KW-DB
HC1-A-45KW-DB
HC1-A-55KW-DB
20.佳灵变频器图纸
ZT6C-P9-37KW-POWER
21.三晶变频器图纸
SAJ-6000G-S7R5G3-DB
V004G3-DB
V2R2M3-DB
22.微能变频器图纸
WIN-VB-7R5T4-DB
23.四方变频器图纸
E380-4T0022G/0037P-DB
24.易驱变频器图纸
ED3100-4T0075M-DB
25.日博变频器图纸
RB600-37R5GB-DB1
26.华蓝变频器图纸
HL2000-01D5-DB
27.欧陆(圣安)变频器图纸
VF80-3037-DB
28.日锋(RIFENG)变频器图纸
RF9900-15KW-DB
29.日业(SUNYE)变频器图纸
SY3200-P5R5T4-DB
30.科姆龙变频器图纸
KV2000F-G0055C-4T-DB
31.超同步变频器图纸
GA-5.5KW-DB
32.德力西变频器图纸/原理图
CDI9100-G2R2T4-DB
CDI9100-G075T4-DB
33.誉强变频器图纸/原理图
YQ3000-F7-37KW-DB
34.亚泰变频器图纸/原理图
YTB0037G4T2B-DB
YTA2.2G4T1-DB
35.德瑞斯变频器图纸/原理图
DRS2800-G4T0040-DB
36.佳乐变频器图纸/原理图
JR7100-0R75G-4-DB
37.亚浦变频器图纸/原理图
YP-C0D7-2G-DB
1.POWERTON变频器图纸
030T3-DB
2.RICH变频器图纸
EI-8001-002H-DB
3.德莱尔变频器图纸
DVS-2S004G-DB
DVS-2S007G-DB
DVS-2S015G-DB
4.汇川变频器图纸
MD320T22G-DB
MD320S2.2G-DB
MD280NT1.5GB-DB
5.惠丰/欧瑞变频器图纸
E1000-0150T3-DB
F1000-G0007S2B-DB
F1000-G0015T3B-DB
F1000-G0022T3B-DB
F800-G0220T3C-DB
F1500-P0110T3C-DB
F1500-P0015T3B-DB
F1500-G0022T3B-DB
F1500-G0037T3B-DB
F2000-P0037T3B-DB
F2000-G0040T3B-DB
6.康沃变频器图纸
CVF-G2-4T0075C-DB
CVF-G2-4T0150C-DB
CVF-S1-2S0007B-DB
7.麦孚变频器图纸
F540-0.75KW-DB
VFD007A43A-DB
E540-5.5KW-DB
8.能士变频器图纸
NSA10-018R5G43A-DB
NSA2000-15KW-DB
NSA80S-0022G43B-DB
9.宁茂变频器图纸
RM5-4001-DB
10.普传变频器图纸
2K055G3-POWER
PI3000-18R5G3-POWER
PI7500-R75G32-DB
11.森兰变频器图纸
BT40S-30KW-DB
SB60+11-DB
SB40S5.5-DB
SB40S15-DB
12.易能变频器图纸
EDS1000-2S0015-DB
13.英威腾变频器图纸
CHE100-004G-4-DB
CHF100-5R5G-4-DB
INVT-G9-022T4-DB
INVT-G9-055T4-DB
INVT-ZS7-110T4-DB
14.海利普变频器图纸
HC1-A-0.75KW-DB
HC1-A-1.5KW-DB
HC1-A-2.2KW-DB
HC1-A-3.7KW-DB
HC1-A-CB(3.7KW以下)
HC1-A-7.5KW-DB
HC1-A-11KW-DB
HC1-A-15KW-DB
HC1-A-18.5KW-DB
HC1-A-22KW-DB
HC1-A-30KW-DB
HC1-A-37KW-DB
HC1-A-45KW-DB
HC1-A-55KW-DB
15.汇菱变频器图纸
H3400-5.5KW-DB
H3400-7.5KW-DB
H3400-11KW-DB
H3400-15KW-DB
H3400-18.5KW-DB
H3400-22KW-DB
H3400-30KW-DB
H3400-37KW-DB
H3400-45KW-DB
H3400-55KW-DB
H3400-160KW-DB
16.安邦信变频器图纸
AMB-G5-7.5KW-DB
17.阿尔法变频器图纸
AHPLA2000-15KW
18.东达变频器图纸
TDS-V8-L011E-DB
TDS-V8-L015E-DB
TDS-V8-H011E-DB
TDS-V8-H015E-DB
19.泓筌变频器图纸
HC1-A-0.75KW-DB
HC1-A-1.5KW-DB
HC1-A-3.7KW-DB
HC1-A-7.5KW-DB
HC1-A-11KW-DB
HC1-A-15KW-DB
HC1-A-18.5KW-DB
HC1-A-22KW-DB
HC1-A-30KW-DB
HC1-A-37KW-DB
HC1-A-45KW-DB
HC1-A-55KW-DB
20.佳灵变频器图纸
ZT6C-P9-37KW-POWER
21.三晶变频器图纸
SAJ-6000G-S7R5G3-DB
V004G3-DB
V2R2M3-DB
22.微能变频器图纸
WIN-VB-7R5T4-DB
23.四方变频器图纸
24.易驱变频器图纸
ED3100-4T0075M-DB
25.日博变频器图纸
RB600-37R5GB-DB1
26.华蓝变频器图纸
HL2000-01D5-DB
27.欧陆(圣安)变频器图纸
VF80-3037-DB
28.日锋(RIFENG)变频器图纸
RF9900-15KW-DB
29.日业(SUNYE)变频器图纸
SY3200-P5R5T4-DB
30.科姆龙变频器图纸
31.超同步变频器图纸
GA-5.5KW-DB
32.德力西变频器图纸/原理图
CDI9100-G2R2T4-DB
CDI9100-G075T4-DB
33.誉强变频器图纸/原理图
YQ3000-F7-37KW-DB
34.亚泰变频器图纸/原理图
YTB0037G4T2B-DB
YTA2.2G4T1-DB
35.德瑞斯变频器图纸/原理图
DRS2800-G4T0040-DB
36.佳乐变频器图纸/原理图
JR7100-0R75G-4-DB
37.亚浦变频器图纸/原理图
YP-C0D7-2G-DB
台湾
1.爱得利变频器图纸
AP4G3-07-DB
AP4G3-15-DB
2.东元变频器图纸
7300CV-2.2KW-DB
7200CV-CB
7200CX-0.4KW-DB
7200CX-0.75KW-DB
7200G3-15KW-DB
7200G3-18.5KW-DB
7200GA-11KW-DB
7200GA-15KW-DB
7200GA-18.5KW-DB
7200GA-22KW-DB
7200GA-30KW-DB
7200GA-37KW-DB
7200GA-45KW-DB
7200GA-55KW-DB
7200GA-CB
7200GS-30KW-DB
7200M3-0.75KW-DB
7200M3-1.5KW-DB
7200M3-5.5KW-DB
7200M3-7.5KW-DB
7200MA-1.5KW-DB
7200MA-1.5KW-CB
7200MA-2.2KW-DB
7200MA-3.7KW-DB
7200MA-5.5KW-DB
7200MA-5.5KW-CB
7200MA-7.5KW-DB
7200MA-11KW-DB
7200MA-15KW-DB
7200MA-55KW-DB
7300PA-15KW-DB
7300PA-250KW-DB
7300PA-15KW-CB
3.富凌变频器图纸
DZB60B220L4-DB
DZB70B0015L4A-DB
DZB70B0015L4A-CB
DZB100P0110L4A-DB
4.格力特变频器图纸
VF10-1R5G3-DB
VF10-5R5G3-DB
VF10-11G3-DB
5.三川/三基变频器图纸
SA-2015-DB
SA-4007-DB
SA-4015-DB
SA-4015C-DB
SA-4037-DB
SE-2004-DB
6.士林变频器图纸
SH-020-3.7KW-DB
SL-A044-3.7KW-DB
7.正频变频器图纸
JPS-PDE2007-DB
JPS-PDE2015-DB
8.台安变频器图纸
N310-4001-DB
N310-4002-DB
N310-4003-DB
E2-2P2-DB
E2-2P5-DB
E2-201-DB
E2-2P5-CB
E2-202-DB
E2-203-DB
E2-401-DB
E2-402-DB
E2-403-DB
K1-401-DB
K1-401-CB
K1-408-DB
K1-415-DB
K1-420-DB
K1-430-DB
K1-215-DB
K1-220-DB
K1-230-DB
N1-201-DB
SV300-2P5-DB
SV300-201-DB
SV300-202-DB
SV300-203-DB
SV300-203-CB
SV300-402-DB
SV300-403-DB
SV300-405-DB
SV300-408-DB
SV300-410-DB
S310-2P2-DB
S310-2P5-DB
S310-201-DB
N2-202-CB
N2-408-CB
N2-2P5-DB
N2-201-DB
N2-202-DB
N2-203-DB
N2-401-DB
N2-402-DB
N2-403-DB
N2-405-DB
N2-408-DB
N2-410-DB
N2-415-DB
9.台达变频器图纸
VFD110F43A-DB
VFD150F43A-G-DB
VFD007A43A-DB
VFD015A21A-DB
VFD015A43A-DB
VFD037A43A-DB
VFD150A43A-DB
VFD220A43A-DB
VFD022B43B-DB
VFD037B43A-DB
VFD110B43A-DB
VFD110B43W-DB
VFD450B43A-DB
VFD-F-CB
VFD-B-CB
VFD-M-CB
VFD004M23A-DB
VFD007M21A-DB
VFD007M23B-DB
VFD007M43A-DB
VFD007M43B-DB
VFD015M43A-DB
VFD022M43A-DB
VFD037M43A-DB
VFD055M43A-DB
VFD075M43A-DB
VFD004S21A-DB
VFD007S21A-DB
VFD015S21B-DB
VFD015S21D-DB
VFD022E43A-DB
1.爱得利变频器图纸
AP4G3-07-DB
AP4G3-15-DB
2.东元变频器图纸
7300CV-2.2KW-DB
7200CV-CB
7200CX-0.4KW-DB
7200CX-0.75KW-DB
7200G3-15KW-DB
7200G3-18.5KW-DB
7200GA-11KW-DB
7200GA-15KW-DB
7200GA-18.5KW-DB
7200GA-22KW-DB
7200GA-30KW-DB
7200GA-37KW-DB
7200GA-45KW-DB
7200GA-55KW-DB
7200GA-CB
7200GS-30KW-DB
7200M3-0.75KW-DB
7200M3-1.5KW-DB
7200M3-5.5KW-DB
7200M3-7.5KW-DB
7200MA-1.5KW-DB
7200MA-1.5KW-CB
7200MA-2.2KW-DB
7200MA-3.7KW-DB
7200MA-5.5KW-DB
7200MA-5.5KW-CB
7200MA-7.5KW-DB
7200MA-11KW-DB
7200MA-15KW-DB
7200MA-55KW-DB
7300PA-15KW-DB
7300PA-250KW-DB
7300PA-15KW-CB
3.富凌变频器图纸
DZB60B220L4-DB
DZB70B0015L4A-DB
DZB70B0015L4A-CB
DZB100P0110L4A-DB
4.格力特变频器图纸
VF10-1R5G3-DB
VF10-5R5G3-DB
VF10-11G3-DB
5.三川/三基变频器图纸
SA-2015-DB
SA-4007-DB
SA-4015-DB
SA-4015C-DB
SA-4037-DB
SE-2004-DB
6.士林变频器图纸
SH-020-3.7KW-DB
SL-A044-3.7KW-DB
7.正频变频器图纸
JPS-PDE2007-DB
JPS-PDE2015-DB
8.台安变频器图纸
N310-4001-DB
N310-4002-DB
N310-4003-DB
E2-2P2-DB
E2-2P5-DB
E2-201-DB
E2-2P5-CB
E2-202-DB
E2-203-DB
E2-401-DB
E2-402-DB
E2-403-DB
K1-401-DB
K1-401-CB
K1-408-DB
K1-415-DB
K1-420-DB
K1-430-DB
K1-215-DB
K1-220-DB
K1-230-DB
N1-201-DB
SV300-2P5-DB
SV300-201-DB
SV300-202-DB
SV300-203-DB
SV300-203-CB
SV300-402-DB
SV300-403-DB
SV300-405-DB
SV300-408-DB
SV300-410-DB
S310-2P2-DB
S310-2P5-DB
S310-201-DB
N2-202-CB
N2-408-CB
N2-2P5-DB
N2-201-DB
N2-202-DB
N2-203-DB
N2-401-DB
N2-402-DB
N2-403-DB
N2-405-DB
N2-408-DB
N2-410-DB
N2-415-DB
9.台达变频器图纸
VFD110F43A-DB
VFD150F43A-G-DB
VFD007A43A-DB
VFD015A21A-DB
VFD015A43A-DB
VFD037A43A-DB
VFD150A43A-DB
VFD220A43A-DB
VFD022B43B-DB
VFD037B43A-DB
VFD110B43A-DB
VFD110B43W-DB
VFD450B43A-DB
VFD-F-CB
VFD-B-CB
VFD-M-CB
VFD004M23A-DB
VFD007M21A-DB
VFD007M23B-DB
VFD007M43A-DB
VFD007M43B-DB
VFD015M43A-DB
VFD022M43A-DB
VFD037M43A-DB
VFD055M43A-DB
VFD075M43A-DB
VFD004S21A-DB
VFD007S21A-DB
VFD015S21B-DB
VFD015S21D-DB
VFD022E43A-DB
PLC,人机,伺服图纸
1.三菱PLC图纸
FX-10P-E
FX2N-48MR
FX0S-20MR
FX0S-30MR
2.三菱伺服图纸
MR-J2S-70A-DB
3.西门子PLC图纸
CPU221
CPU222
4.信捷PLC图纸
OP320-A
XP3-18RT
XP3-2AD2PT
5.富士PLC图纸
RYE75D
6.松下伺服图纸
A4-2.2KW-DB
7.SCS伺服
CVS22-12-DB
11.开关电源图纸
S-50-24
S-100-24
24V/10A
24V/20A
MCS10(24V/10A)
12.制动单元图纸
1.英威腾INVT-B5-064
2.安川CDBR4030
3.安川CDBR4045
4.富士BU22-4C
5.鹰峰
6.西门子制动单元:6SE7023-2EA87-2DA0(20KW)
1.三菱PLC图纸
FX-10P-E
FX2N-48MR
FX0S-20MR
FX0S-30MR
2.三菱伺服图纸
MR-J2S-70A-DB
3.西门子PLC图纸
CPU221
CPU222
4.信捷PLC图纸
OP320-A
XP3-18RT
XP3-2AD2PT
5.富士PLC图纸
RYE75D
6.松下伺服图纸
A4-2.2KW-DB
7.SCS伺服
CVS22-12-DB
11.开关电源图纸
S-50-24
S-100-24
24V/10A
24V/20A
MCS10(24V/10A)
12.制动单元图纸
1.英威腾INVT-B5-064
2.安川CDBR4030
3.安川CDBR4045
4.富士BU22-4C
5.鹰峰
正在下载,请等待……
