首页 变频与传动 正文
回复
inverdex(艾威德)变频器 望各位大大给点客观的评价 以及性价比
变频与传动 浏览:1815 回复:5 收藏
成立  2009-08-31 23:53
具体性能如下 可参考官网http://www.inverdex.com/cn/index.asp
产品技术规格
控制特性 控制方式 矢量控制1 矢量控制2
启动转矩 0.50Hz 180% 0.25Hz 180%
调速范围 1:100 1:200
稳速精度 ± 0.5% ± 0.2%
产品功能 重点功能 欠压调节、三地切换、转速跟踪、转矩限制、多段速运行(最多至23段)、自整定、S段曲线加减速、转差补偿、PID调节、下垂控制、限流控制、手动/自动转矩提升、电流限定
频率设定方式 操作面板设定、端子Up/Dn设定、上位机通讯设定、模拟设定AI1/AI2/AI3、端子脉冲DI设定
频率范围 0.00~300.00Hz 注:矢量控制1运行方式下0.0~3000.0Hz可根据客户需求定制
矢量控制1(无需电机参数学习):
● 既有矢量控制的优异性能又对电机参数不敏感。
● 启动转矩:0.50Hz 180%额定转矩
● 调速范围:1:100
● 稳速精度:0.5%
0.50Hz可控制电机150%额定转矩稳定运行。
矢量控制2(无PG):
● 精确的无速度传感器矢量控制技术真正实现了交流电机解耦,使运行控制直流电机化。
启动转矩:0.25Hz 180%额定转矩
● 调速范围:1:200
● 稳速精度:0.2%
0.25Hz可控制电机150%额定转矩稳定运行。
矢量控制2(有PG):
启动转矩:0.00Hz 180%额定转矩
● 调速范围:1:1000
● 稳速精度:0.02%
闭环转矩控制方式:
● 独立的电流环控制实现真正的转矩控制,支持转矩和速度控制在线切换。
● 转矩精度:5%
● 转矩响应:<10ms
开环转矩控制方式:
● 转矩精度:5%
● 转矩响应:<20ms
真正实现无跳闸运行
● 优异的电流和电压控制技术,以0.1s指令反复交替加速和减速,变频器稳定无跳闸运行。
● 超强的负载能力,在任意加减速时间和任意冲击负载条件下,变频器稳定无跳闸运行。
短时过载能力强,200%的额定负载条件下可连续工作0.5s,150%的额定负载条件下可连续工作1分钟
● 智能的模块温度控制,最大限度发挥变频器带负载能力。
真正实现无跳闸运行
● 短时过载能力强,200%的额定负载条件下可连续工作0.5s,150%的额定负载条件下可连续工作1分钟
矢量控制下低频大转矩稳定运行
● 精确的速度辨识和转子磁链定向,在0.25Hz负载突变时转矩也能快速地响应和稳定运行。
● 启动转矩:无编码器速度反馈矢量控制2时0.25Hz;180%额定转矩。
有编码器速度反馈矢量控制2时0.00Hz;180%额定转矩。
● 稳速精度:无编码器速度反馈矢量控制2时0.2%。
有编码器速度反馈矢量控制2时0.02%。
独特的电网瞬时掉电处理
● 在电网瞬时掉电期间,通过电机回馈母线的能量使得变频器持续运行不
停机,直到电源正常后继续运行。
● 变频器运行期间长时间掉电导致停机后,下次上电变频器可提供告警信息。
● 支持掉电后再上电变频器自动运行功能。
● 可独立设定掉电期间的减速时间和恢复供电后的加速时间。
增强的功能
○ 支持带电机温度反馈的过载保护方式;
○ 最大输出频率可达3000Hz(需定制);
○ 提供独立的高速脉冲输入和输出端口,可实现高速脉冲级联功能;
○ 制动单元内置;
○ 完善的网络对应功能。
我知道了
