Vista系统下USB无法下载的解决方法
mnilc
2009-07-06 10:12
在Windows Vista操作系统下,使用MCGSE嵌入版安装光盘不能正确安装USB驱动程序,造成不能使用USB方式向TPC下载工程。
问题原因是Windows Vista操作系统内置了一个类似但是功能不兼容的驱动程序造成MCGSE专用驱动程序加载失败,接下来提供一个手工解决的办法帮助用户解决这个问题。
适用对象:
1.硬件产品
本说明适用于昆仑通态生产的mcgsTpc嵌入式一体化触摸屏/工控机系列产品,具体适用型号如下:TPC7062K、TPC7062KS、 TPC7063K。适用接口:TPC7062K、TPC7062KS的USB2 接口为提供USB下载服务的端口;TPC7063K 的USB1和USB2 接口均为提供USB下载服务的端口。
其他型号适用情况敬请电话咨询:400-610-7062
2.软件版本
本说明适用于昆仑通态MCGS嵌入版组态软件标准版本:MCGSE 6.5(01.0030)(含)以上版本。具体适用版本包括:MCGSE 6.5(01.0030)、MCGSE 6.5(01.0031)、MCGSE 6.5(01.0032)、MCGSE 6.8(01.0001)、MCGSE 6.8(01.0002)。
3.电脑配置
操作系统:Windows Vista操作系统;兼容USB1.1及以上规范的PC机
详细说明:
1.连接下载线缆
使用USB下载线,连接PC和TPC,这时通过MCGSE程序进行工程下载是失败的。
2.更新驱动程序
2.1进入Windows系统桌面,在“计算机”图标上右击鼠标调出菜单,选择“属性”选项,弹出我的电脑属性对话框。
2.2选择左侧 “设备管理器”选项调出设备管理器界面。
2.3展开“移动设备”节点下面的“PocketPC USB Sync”设备, 右键调出菜单,选择“更新驱动程序软件”项。
2.4在“更新驱动程序软件”界面,选择”浏览计算机以查找驱动程序软件”。
2.5在“浏览计算机驱动程序文件”界面上,选择”从计算机的设备驱动程序列表中选择”项,进入驱动列表选择界面。
2.6 在“选择要为此设备安装的设备驱动程序”界面上,选择“从磁盘安装…”项,进入文件选择对话框选择USBDrv.rar压缩包解压目录下的文件 “wceusbsh.inf”。(驱动下载路径:http://www.mcgs.com.cn/download/downfile /USBDrv.rar)
2.7然后在下面这个对话框中选择“PocketPC USB Sync”项,然后点击下一步。
2.8这时Windows Vista系统就开始进行驱动程序的更新了,会弹出下面的界面。
2.9最后安装完成后会弹出下面的界面,这个时候就可以直接点关闭,关闭后驱动程序就已经更新完成了。
3.正常使用
顺利更新驱动程序后就可以使用组态环境选择USB下载方式进行工程下载了。
